piasta supporto parafaro ETV 1000 Orecchiuta
- Caporamarro
...buon giorno e buona domenica popolo di aotariani.. parlando con alcuni amici del forum per altre questioni è saltato fuori il discorso della piastra di adattamento per il parafaro nella orecchiuta....
Probabilmente due o tre posti dove farle dalle mie parti riesco a contattare per farmi fare almeno un a bozza di preventivo se mi presento gia' con dei numeri di pezzi da fare...
Non so' se qualcuno lo ha gia' fatto, so' per certo della self made di due pezzi mi pare.
La mia domanda la avete sicuramente intuita.
Per intenderci metto foto del pezzo.Non è indicato lo spessore ma penso che il parafaro non sia di ghisa e penso che 3,5 sia sufficiente
i moderatori mi scuseranno se questo non è il posto giusto
Re: piasta supporto parafaro ETV 1000 Orecchiuta
...se 3,5 sono i cm dello spessore sono esagerati; la piastra deve essere più o meno di 5 mm. massimo 7/8 mm.
Non so se dalla foto allegata si riesce a capire la proporzione ma è di 1/2 cm.
buon lavoro
buon lavoro
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Secondo me parlava di 3,5mm in acciaio inox per la piastra...
- AlCapone
- Tel: 3929999569
Raga l'autore di quel disegno sono io e come specifico sempre l'ho ricavato da una foto che aveva messo il Giampy... non era precisissima pero' (probabilmente per distorsione leggera della foto) infatti, come ho detto anche ad altri, quando andai a montarla i fori grandi non tornavano perfetti e dovetti dare qualche botta di dremel per farla entrare... per questo motivo consiglio vivamente alluminio crudo da 5 mm cosi' si modella molto più facilmente... il risultato finale pero' è che si riesce a fare molto precisa tanto da non necessitare di ulteriore blocco con rondelle o similari, perché la precisione con cui la si fa entrare la rende bella solida...
l'inox lo vedo molto difficile da lavorare nel caso non tornino alla perfezione i fori grandi anche a voi (e tempo che sarà così)...
Al
Al
- Caporamarro
...si certamente l'alluminio è facile da tirare giu' ed adattare e infatti lo pensavo anche io assieme all'inox ma comunque ne si parla e per i 3,5 sono millimetri....
per la precisione dei fori grandi a fianco la si fora gia' precisa....
...quei due attacchi sopra sono sicuramente un punto di dima quindi diritti per tutte le cn....o dico una c...?
- lucky
Raffa 58 ha scritto: ...se 3,5 sono i cm dello spessore sono esagerati; la piastra deve essere più o meno di 5 mm. massimo 7/8 mm.
Non so se dalla foto allegata si riesce a capire la proporzione ma è di 1/2 cm.![]()
buon lavoro
I due gommini in foto che hai messo nei fori dove li hai presi?
lucky ha scritto:Raffa 58 ha scritto: ...se 3,5 sono i cm dello spessore sono esagerati; la piastra deve essere più o meno di 5 mm. massimo 7/8 mm.
buon lavoro
...da un ricambi auto, sono della cuffia del giunto omocinetico, li ho tagliati nella misura che mi servivano
- lucky
- za1979
- Moto: Caponord my 2003 e s4r my 2004
son giuste le misure per la piastra?ho recuperato un piatto di alluminio da 5 mm e vorrei provare a costruirla...
Motociclisti....strana meravigliosa gente!!!
siza1979 ha scritto: son giuste le misure per la piastra?ho recuperato un piatto di alluminio da 5 mm e vorrei provare a costruirla...
- AlCapone
- Tel: 3929999569
se leggi un paio di commenti sopra....za1979 ha scritto: son giuste le misure per la piastra?ho recuperato un piatto di alluminio da 5 mm e vorrei provare a costruirla...
"Raga l'autore di quel disegno sono io e come specifico sempre l'ho ricavato da una foto che aveva messo il Giampy... non era precisissima pero' (probabilmente per distorsione leggera della foto) infatti, come ho detto anche ad altri, quando andai a montarla i fori grandi non tornavano perfetti e dovetti dare qualche botta di dremel per farla entrare... per questo motivo consiglio vivamente alluminio crudo da 5 mm cosi' si modella molto più facilmente... il risultato finale pero' è che si riesce a fare molto precisa tanto da non necessitare di ulteriore blocco con rondelle o similari, perché la precisione con cui la si fa entrare la rende bella solida...
Al"
- za1979
ok grazie mille,son riuscito a farla tagliare da un amico con taglio laser,poi vi aggiorno...lampsAlCapone ha scritto:se leggi un paio di commenti sopra....za1979 ha scritto: son giuste le misure per la piastra?ho recuperato un piatto di alluminio da 5 mm e vorrei provare a costruirla...![]()
Al"
