Problema disco breaking posteriore
mcr
Re: Problema disco breaking posteriore
Messaggio da mcr »
Ho appena finito di cambiare il disco freno posteriore e con l'occasione ho fatto un po' di foto.
La boccola distanziale destra c'è ed è piantato nel corteco ed esce di circa 2mm:
La boccola nella parte interna è svasata
qui montato
e qui il forcellone
Aaaaaaaaaaaa.......per fortuna c'è!
Allora è quasi impossibile vederlo a occhio nudo senza smontare la ruota!
Quindi è impossibile (penso) che Scorpio lo abbia perso prima del montaggio!
Grazie mcr!!
Skorpio70
Tel: 338 7259865
Messaggio da Skorpio70 »
Purtroppo non ce l'ho. :oops:
Sono veramente il peggiore, spero che Dario lo trovi.
phoenix78
Mi arrabatto con la bici
Messaggio da phoenix78 »
scorpio ma il pezzo che serve a te è quello per traverso nella prima foto?
io pure ho una busta con un sacco di viti e pezzi strani, magari c'è
Skorpio70
Tel: 338 7259865
phoenix78 ha scritto:scorpio ma il pezzo che serve a te è quello per traverso nella prima foto?
Si, La mia non ha l'abs, ma credo che sia su per giù lo stesso, dovrebbe avere un diametro esterno sui 3cm ed una profondità sul centimetro credo.
Dario non l'ha trovato, sono ufficialmente appiedato. :(
Ce l'ha nessuno???????? :help: :help: :aiuto: :help: :help:
se lo vuoi nuovo il costo è sui 10 euro (8,5 sul sito tedesco Wendel) originale AP8125880 se fai un fischio a Fiore penso che in un paio di giorni te lo manda.
Mi dispiace Skorpio... ma un pezzo così piccolo credo sia stato letteralmente inghiottito dalle fauci del garage durante lo sbudellamento della moto di Fabio..... può darsi che prima o poi il garage lo "ricachi", ma per ora niente..... :nonsò:
