Questa poi.......farfalla bloccata.
Gianlu-Gianlu
Re: Questa poi.......farfalla bloccata.
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
Futuromane ha scritto:Allora: prima devi registrare la vitina di fine corsa, io l'ho avvitata quel tanto che basta per non che si blocchi la farfalla quando molli di scatto l'acceleratore.
Per la regolazione dei cavi acceleratore vanno registrati in modo che abbiano un filo di gioco per non tirare troppo sull'alberino
Grazie :wink:
FedericoWR
Messaggio da FedericoWR »
:azz: porca zozza.. mi sa che ho lo stessso problema anche io!
ma per muovere la vide con il controdato devo smontare tutto l'air box ? perche poi a rimontarlo... temo mi avanzino dei pezzi... o tubi staccati..
skype: airone79
Email: airone79@gmail.com
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Messaggio da MIT0590 »
FedericoWR ha scritto: :azz: porca zozza.. mi sa che ho lo stessso problema anche io!
Purtroppo si. Sotto l'airbox c'è poco spazio e comunque non si riesce a raggiungere i cavi.. Basta svitare le 8 viti intorno ai condotti di aspirazione e spostare l'airbox a sx lasciando tutti i tubi attaccati. Io ho cambiato i cavi del gas così e si lavora molto comodo..
dar71
Moto: MTS 1100s
Messaggio da dar71 »
capitato anche sulla mia capona durante il primo
Tagliando effettuato subito dopo l'acquisto ... a 32kKM
.... un sottilissimo bordino di residui all'interno del corpo ...piu evidente nella parte nel punto di battuta della farfalla del cilindro posteriore ....[emoji15]
È bastato rimuovere i residui incrostati..... Mai più accaduto ..... [emoji106]
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
dar71 ha scritto: Ciao
I residui che si formano sono causati dal ricircolo vapori olio e per questo che il cilindro posteriore soffre di più...
E...comunque, secondo me non è stata una casualità.
Forse prima o poi sarebbe successo lo stesso, ma l'elemento scatenante penso sia stato comunque l'aver sottoposto a maggior trazione il cavo di comando che aiuta la molla a riportare la farfalla in posizione, che ha determinato una maggior pressione di questa sul finecorsa (magari già un pò precario).
GioSolo
Moto: Yamaha XT1200ZE Worldcrosser
Messaggio da GioSolo »
Esatto quoto Mit0590 . Ci ho dovuto mettere le mani da poco per altri motivi ma ha dovuto smontare l'air box .... Non c'è spazio a sufficienza per lavorare con l'air box montato
FedericoWR
ottimo.. stasera ci provo..
skype: airone79
Vi è una vite di regolazione che fa si che le farfalle non possano bloccarsi ....è una vite con dado di bloccaggio si trova subito dopo ( nel corpo farfallato ) la ghiera che ha i due fili di rinvio della manopola del gas ..se avvitate quella vite di qualche decimo di mm , sempre facendo le prove , mollando di colpo l'acceleratore in modo che la molla spinga forte ed in velocità la chiusura delle farfalle vedrete che non si bloccherà più ........ se trovate difficoltà . faccio alcune foto.... :cool:
Bloccaggio farfalle....immaginiamolo durante la marcia :o .... :dubbio: ecco un tipico caso di utilizzo del pulsante rosso engine kill. :uaz:
FedericoWR
OnlyVu ha scritto: Bloccaggio farfalle....immaginiamolo durante la marcia :o .... :dubbio: ecco un tipico caso di utilizzo del pulsante rosso engine kill. :uaz:
si blocca chiuso.. ;-) per fortuna :rip:
Confermo, anche io ho dato 1 ottavo di giro circa alla vite del registro di battuata in zona di arrivo dei fili del gas e siamo aposto.. :giocoliere:
skype: airone79
Al prossimo tagliando... preso nota.... :alpc:
AlCapone
Tel: 3929999569
Messaggio da AlCapone »
Questa? :cool:
se ho sbagliato sono pronto :culo:
:ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
AlCapone ha scritto: Questa? :cool:
:ok: :cool: :ok: :doppiok: :doppiok:
