anomalie qualcuno dia un occhiata please
- Moto: caponord etv 1000 abs
Re: anomalie qualcuno dia un occhiata please
direi emergenzaaaaaaaaaaaaa
sono a piedi per il week end??
Sp4 BaStArDo NeL DnA
scusate un altra dove posso comprare i relè pompa benzina e iniezione
- AlCapone
- Tel: 3929999569
appena parte fai un viaggetto a Lourdes
una cosa alla volta....
Allora per il vuoto serve qualche dettaglio in più... definisci "vuoto totale"... perde un colpo ma poi aumenta di giri? affoga? non sale oltre? sapere questo direi che è fondamentale...
per l'accensione...
- lo spunto è buono (quando c'é)?: se non lo è potrebbe essere la batteria.. a tal proposito hai provato la tensione della batteria?
- il regolatore di tensione è sempre quello originale?: se non lo è potrebbe essere arrivato alla frutta quello... dovresti controllare (quando parte) i valori di ricarica con un tester sui poli matteria
- i connettori positivo sono stretti bene?: soprattutto quello sul motorino di avviamento e alla batteria
- quando giri la chiave la pompa benzina ronza SEMPRE?: se qualche volta ti sembra che non emetta il classico ronzio secondo me le possibili cause sono:
- tasto on/off sul blocchetto destro da smontare e pulire
- verifica e pulizia o sostituzione del sensore antiribaltamento (o anticaduta)
- falso contatto dei cavi della pompa benzina ne passaggio fra interno ed esterno del serbatoio
- relé malfunzionante: prova a sostituirlo con uno con le stesse caratteristiche
- i connettori marroni li hai eliminati?: se no potrebbe essersene squagliato uno dei 2 maledetti (presenti uno sottosella ed uno sul lato sinistro vicino al cilindro anteriore)
ora penso se mi viene in mente altro...
per l'accensione...
- AlCapone
- Tel: 3929999569
Relé iniezione codice aprilia AP8124869 link di esempio quiSp4 ha scritto: scusate un altra dove posso comprare i relè pompa benzina e iniezione
Relé pompa benzina (uguale a quello accanto per l'arresto motore) codice aprilia AP8212469 (puoi mettere temporaneamente un qualunque relé 12V/20A che abbia gli stessi contatti) link di esempio qui
- AlCapone
- Tel: 3929999569
mmmmmmmmm.. hai controllato bene tutti i tubicini? ce ne sta uno anche sotto all'airbox in zona canotto di sterzo per capirci... è un tubicino corto per lo spurgo io mi persi il tappinoSp4 ha scritto: affoga
fino a stamane tutto okregolatore mosfet voltimetro kon tensione giusta di girare gira tutto quello che dici è storia........... la moto è ripartita dopo aver rimontato ma alla seconda prova no e gira a vuoto e non accende
- AlCapone
- Tel: 3929999569
perdonami sono partito da lontano non sapendo quali modifiche avevi già sopraSp4 ha scritto: fino a stamane tutto okregolatore mosfet voltimetro kon tensione giusta di girare gira tutto quello che dici è storia........... la moto è ripartita dopo aver rimontato ma alla seconda prova no e gira a vuoto e non accende
la pompa ronza vero?
figurati ma io senza moto impazzisco
- AlCapone
- Tel: 3929999569
Se non parte proprio bisogna capire se è un problema di alimentazione... se senti la pompa ronzare lo escludiamo per adesso..
c'é solo una remota possibilità che si tratti del tubicino nero che è simile a un soffietto all'interno del serbatoio ma la rottura di quello è un caso molto raro
mi sa ke o è bobina o teleruttore o batteria
- AlCapone
- Tel: 3929999569
Intanto ricarica la batteria (quanti anni ha?) oppure prova a collegare con i cavi per vedere se il teleruttore funziona bene.. avevi già messo quello da 300A?
La bobina dovrebbe segnalarla mi pare strano, certo a volte capita che non viene segnalata subito ma un vuoto cosi'... poi con tunecu ti dava i valori delle bobine simili no? bisogna cercare di capire questo vuoto a 3000 da che dipende perché escludo possa essere la batteria a causarlo... poi oh... spero di essere smentito ovviamente!
Ok batteria carica ho provato a mettere in moto e gira tutto ma non parte mi ricorda la prima volta che rimasi a piedi di bobina ma non mi da spia efi accesa più tardi provo col tube ecu vediamo che informazione mi dà ma x esclusione o bobine o candele o i famosi relé l5a 12v30a che già avevo ordinato perché il tube mi diceva che rimaneva il circuito aperto. Comunque mi sono arrivate le bobine di cbr in caso le sostituisco?
