kit revisione pompa frizione brembo........???????
Re: kit revisione pompa frizione brembo........???????
Grazie ad entrambi,
intanto dal forum Hyper Motard Ducati leggo che le pompe frizione Brembo hanno dei problemi (ma su moto così giovani ????) e che le tenute sono state ripristinate con i gommini reperibili (avendo il campione) nei negozi di oleodinamica specializzati (trattori, scavatori, ecc. ecc.).
Trattandosi di pompa frizione dello stesso diametro cilindro (PS 12) sono fiducioso che una volta a fermo moto, sarà abbastanza facile trovarli. Nel mio caso vi farò sapere :hallo:
buon ferragosto a tutti.
Girellando qua e la.....
ho trovato questo post, utile almeno per le fotografie dei particolari. Lui ha utilizzato una pompa identica (Guzzi Griso) ma resto sempre più ottimista che una volta con il pezzo in mano quei gommini si riusciranno a trovare :truzzo:
http://www.apriliaforum.com/forums/show ... ost2783752
cricos
Messaggio da cricos »
Anche io ! Appena arriverà l'autunno anche io smonterò la pompa e girerò i vari negozi per trovare qualcosa... Rimaniamo in contatto per vedere chi avrà news !!! :)
CN - BIANCO VENICE 2007
http://www.apriliaforum.com/forums/show ... ost3443080
il tizio dice che tuono/falco/rsv millee futura hanno tutti lo stesso pistoncino, pur avendo un disegno esterno diverso, e che quindi le parti interne sono intercambiabili
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Messaggio da Ale11 »
Brucaliffo ha scritto:http://www.apriliaforum.com/forums/show ... ost3443080
ok, ma anche se sono uguali rimane il fatto che non ci sono ricambi ne per una ne per l'altra pompa, o sbaglio?
andydj31
Messaggio da andydj31 »
Riporto due contributi trovati in rete: il primo sul gruppo Facebook della Futura....
http://www.telgesparts.de/brembo-seal-k ... -1416.html
il ricambio è per pompa da 13 però.... :roll: bisognerebbe vedere se c'è anche per la 12.
L'altro da una discussione sul forum rst1000: http://www.rst1000futura.it/public/view ... 6&start=30 il buon Derfflinger ha trovato solo i gommini qui in italia.
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Cercando su google: Brembo Seal Kit PS 12, ho trovato questo venditore..
http://www.ebay.co.uk/itm/BREMBO-PS12-M ... 2a1d96d51c
non so magari a qualcuno può interessare...anche se mi sembra manchi il gommino esterno che dovrebbe evitare che entri la polvere nel pistoncino
claudioB
Moto: Caponord red flame 2001
Messaggio da claudioB »
rimango sintonizzato anch'io....
non appena avro un po di tempo smontero la mia pompa frizione e montero l'altra (usata) che ho di scorta....
cosi andro alla ricerca dei gommini interni.....
mi hanno consigliato un posto a Milano specializzato in guarnizioni..... : http://WWW.DILANDA.IT.
per il parapolvere esterno mi ricordo da un altro post che Fiore aveva il codice ricambio aprilia AP8133522 e ,ai tempi nel 2007 , costava circa 4 euro....
se poi si riesce , magari si puo fare un gda.... :wink: :wink:
ClaudioB
Relativamente al solo parapolvere:
Sulla fiche della Caponord il ricambio non è indicato, trattasi tuttavia del ricambio da te citato (che si trova sulla fiche della RSV 2003) e che è lo stesso particolare :azz:
Mi è costato - a listini aggiornati - circa 9 euro :o :o
Moma ha scritto:Relativamente al solo parapolvere:
Ma te la ricordi che battaglia fu' fatta sul forum per arrivare (grazie a tè :wink: ) al codice di quella cuffia parapolvere.....?
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... arapolvere
Costava poco più di 3 euro...
Ciao Sergio,
Mamma mia :o sai che non me la ricordavo piu quella discussione ?
Fiore che giocava alla caccia al tesoro, Iban rinco, Pacifico e tutti gli altri.... che tempi !!!!
Certo che sui prezzi dei ricambi stanno giocando tutti con le munizioni di grosso calibro.... Io mi sono fatto mandare da uno sfascia carrozze di Palo Alto California un ABS completo per la mia Prelude per 90 dollari, il ricambio nuovo ne costava quasi 5000 :azz: di euro :giullare: :giullare:
Poi sono anche riuscito a ripararne la pompa ad alta pressione del mio, attività che a te sarebbe piaciuto seguire molto :wink:
Scusate l':offtopic:
Moma ha scritto:Ciao Sergio,
Internet:
mi verrebbe da dire che è diventato "l'amico moderno" del "fai da te" :giullare:
Questo forum in oltre 10 anni è diventato un vera miniera di informazioni dove i minatori a volte scavano e ritrovano pezzi di archeologia industriale.....come il codice della cuffia parapolvere della caponord della pompa freno e frizione montato attualmente anche sulle dorsoduro
Un saluto max
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Piccolo contributo alla discussione...
in seguito a problemucci avuti con la frizione, mi sono messo a controllare tutto l'impianto ed ho smontato la pompa per revisionarla visto che in questa discussione:
ho trovato un sito che vende i gommini nuovi per pompanti da 12 mm.
Il problema sta nel fatto che i gommini presenti sul pompante non sono uguali!
Nelle immagini sotto: a sx il gommino comprato e spacciato per pompante da 12mm, al centro quello del pompante che si trova più vicino alla leva (rotto nello smontaggio) e a dx quello più lontano dalla leva
Il gommino comprato come ricambio va bene se messo al posto di quello più lontano dalla leva, però non va bene nell'altra posizione perchè fa troppo spessore e non permette al pompante di entrare nella sede.
Morale della favola sono nella cacca
claudioB
dato che mi sono procurata una seconda pompa frizione (usata ma funzionante),
, settimana scorsa ho portato i gommini interni della mia che ho smontato da un fornitore di guarnizioni (www.dilanda.it) a Milano.....
Il quale me le farà realizzare su misura dei campioni che gli ho fornito.
Ne ho ordinati 2 kit ( costo preventivato circa 9/10 euro a guarnizione) che dovrebbe darmi verso fine settimana ......
Se è di parola .... nel fine settimana le provo sulla mia pompa e se funzionano ,ti posso dare un kit dei miei e poi eventualmente le faccio rifare....
ClaudioB
claudioB ha scritto:....poi eventualmente le faccio rifare....
.... se funzionano prevedo ulteriori richieste.....
andydj31 ha scritto:http://www.telgesparts.de/brembo-seal-k ... -1416.html
.... qui e qui vendono un kit da 12, si tratta del kit per PS12, mentre la nostra pompa frizione è una PSC12 però forse gli anelli di tenuta....
In entrambi i casi (nel 1° link è parzialmente coperto), il codice Brembo è lo stesso (98.5029.70 - 10279720) ma nel primo caso si parla di kit per pompa frizione, nel secondo invece, di kit per pompa freno.
Nella foto qui sotto, nonostante il kit abbia sempre lo stesso codice, vengono ritratti componenti diversi rispetto ai link appena citati.
Il pistone si direbbe più simile a quello della pompa della ns. moto (ma comunque diverso).
