[RISOLTO] problema avviamento?
Re: [RISOLTO] problema avviamento?
Il contatto avviene anche a chiave disinserita, lunedì officina, poi vi aggiornerò.
Spero nel domani ma cerco di godermi il presente.
sostituito il selenoide del motorino di avviamento tutto ok
- OnlyVu
AlCapone ha scritto:.....il filo verde ha un falso contatto qui:
Dopo quello di Gabriele (2°), ecco il 3°caso documentato del verificarsi dell'inconveniente, la foto è molto esplicita direi:
Sembra proprio che il processo venga innescato dall'invecchiamento della resina che sigilla i contatti.
Direi che se quando smontiamo il gruppo pompa ci buttiamo un occhio, di sicuro male non facciamo.
- Moto: Caponord 1000 - 2003
io purtroppo non ho fatto le foto, ma vi posso dire che le saldature ( di entrambi i fili quello verde e quello blu) i quali riguardano entrambe l'alimentazione della pompa, anche se quello blu non dava problemi visto che c'ero gli ho fatto lo stesso lavoro; sono state fatte fuori quimdi all'interno c'e' solo il passaggio di entrambe i fili.
- AlCapone
- Tel: 3929999569
infatti un'ottima soluzione è quella di far passare i fili intatti dal'interno all'esterno e farli arrivare direttamente al connettore della pompa senza la maledetta interruzione che c'è all'interno della resina... sarebbe utile sapere quale prodotto specifico poter colare al posto della resina originale...
Facendo una veloce ricerca ho trovato QUESTO... è una resina epossidica resistente agli acidi diluiti, soluzioni alcaline diluite, soluzioni saline inorganiche, benzina, grassi e oli... dovrebbe andare bene ma chiederò lumi a chi ha più dimestichezza in materia in apposito post...
Penso comunque che in occasione dello smontaggio invernale per la manutenzione farò questa modifica... chissà che avevo tenuto il vecchio filo
- OnlyVu
Però se si fa transitare al di fuori la giunzione, questo comporta un accorciamento dei fili all'interno.....l'operazione non comporta problemi?
Si potrebbe pensare di sostituirli ma ......anche questi non sono molto comuni....non so esattamente di che materiale siano rivestiti....Teflon?
- AlCapone
- Tel: 3929999569
per quanto riguarada il mio caso soono stati accorciati ci circa 2 cm; per quanto neso i fili che sono all'interno del serbatoio hanno la guaina in silicone
