LINK PER RICHIESTE FREQUENTI
- Moma
Per la verità, diversi link sono andati fuori uso:
"Spiacenti ma questo forum non è al momento disponibile, per favore prova più tardi"
Aldo, cosa ne pensi? Sarà legato agli interventi di rinnovamento di Luca Webmaster??
- pimacnrr
Che peccato !!!!
Confermo che peccato !!Moma ha scritto:Per la verità, diversi link sono andati fuori uso:
TUTTI I LINK PRECEDENTI QUINDI ANCHE TUTTE LE FAQ OFFICINA
SONO ANDATI FUORI USO !! SE SI POTESSE PROVVEDERE.......OPPURE ...
- Moma
- luca
- Detto LUCAWEB
è un problema conosciuto
i link "puntano" al vecchio forum
e quindi risultano "fuori uso"...
... ma i post ci sono...
Il grande MAX ha trovato la soluzione senza dover modificare ad uno ad uno i post
probabilmente in giornata riesco a fare i test
vi faccio sapere
lampz
L.
vi faccio sapere
lampz
L.
Una cosa che non senti mai menzionare riguardo ai pionieri
è che essi sono, invariabilmente, per loro stessa natura,
dei casinari. (Pirsig)
noi di AOTR siamo Pionieri (LucaWeb)
Nessuna buona azione resterà impunita. (D.H.)
- adrycorio
Re: LINK PER RICHIESTE FREQUENTI
elisocofra ha scritto:Continuero ad aggiornare il post tenendo anche conto dei vostri suggerimenti.
___________________________________________________________
Bobine
Bobine "Fai da te"
Individuare il guasto "bobina" e sostituzione
Cuscinetti
Codice & dimensione cuscinetti Caponord
Cambiare i cuscinetti ruota anteriore su Caponord
Freni
Rumore dischi flottanti CN & RR
Tubi in treccia - dimensioni e prezzi
Pastiglie Brembo rosse
Pastiglie Carbon Lorraine & DP
Come cambiare le pastiglie
Frizione
Cambiare la guarnizione cilindro inferiore commando frizione
Staccamento frizione a fine corsa della leva
Cambiare il cuscinetto della frizione
Gomme
karoo (impressione sulle gome off road della CN)
Anakee (impressioni sulle Michelin anakee)
Metzeler Tourance, problema vibrazioni
Prezzo gomme CN
Impianto eletrico
Clacson più potente su Caponord
interrutore luci su CN 2004 in poi
Batteria da 12 o 14 Ah?
Smontare e riparare la strumentazione Caponord Con FOTO
Repentino Spegnimento luci anabbaglianti - causa e soluzione
Parliamo di statore
Motore
Autoapprendimento
Consumo benzina
Livello olio motore : come controllarlo
Olio motore : Quale mettere
Regolatore di tensione, circuito di carica
aviamento difficile
Cablaggio (problema su cablaggio circuito ricarica CN 2001 & 2002)
Controllo regolatore di tensione e modifica da fare se necessario su CN primi modelli
Controllo completo circuito di ricarica
Sospensioni
Cambio molle forcella CN 2001 -2002 - 2003
Molle suspensioni anteriori
Regolazione mono posteriore
Controllo & rigenerazione precarico mono posteriore
Cambiare l'assetto sospensione posteriore (biellette più corte)
Regolare l'altezza degli steli delle forcelle
Come rigenerare precarico ammortizzatore
Trasmissione
Cambiare Catena e pignone
Cambiare Catena e pignone 2
Cambio rumoroso (non è un problema)
Pattino tensione catena al posto del rullino
Pignone di 16
Tensione catena
Carrozzeria e tuning
Colori Aprilia
Frecce pegaso strada su caponord
Pedalino passeggero
File immagine di adesivi Caponord-ETV-aprilia
CI SONO POSSIBILITA' PER EDERE QUALCHE AGGIORNAMENTO SUI LINK PIU' RICHIESTI??
Adriano Romano
adrycorio chiocciola tiscali.it
- floreani
- Moma
Fatto!!! il link dovrebbe funzionare, riepilogo aggiornato ad inizio discussionefloreani ha scritto:Forse potreste inserire anche questo:
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 26&t=21531
grazie...
- Gianlu-Gianlu
Moma........si potrebbe mettere la guida che ho fatto per la sostituzione dei cuscinetti del biellismo mono............
Mi faresti felicissimo...............non sò però impaginarla in pdf......come posso fare?
Guida
Guida
- floreani
Ti ho fatto il pdf della guida per le bielette, l'ho messa con i file dei manuli sul mio server ftp, biellette.pdf.
Prendila da lì, vedi se è ok, e postala dove pensi sia meglio.
P.S.: per l'indirizzo del server vedi http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 26&t=21531
- Moma
per maggiore praticità, potremmo realizzare un link diretto al donwload dal tuo server? Altrimenti, il pdf "biellette" risulterebbe aggregato agli altri manuali. Se non possibile, metto lo stesso link del tuo Ftp serverfloreani ha scritto:Ti ho fatto il pdf della guida per le bielette, l'ho messa con i file dei manuli sul mio server ftp, biellette.pdf.
