Pagina 1 di 2
Smontare Tubi caponord ABS
Inviato: domenica 21 gennaio 2007, 17:37
da ciopper
Ciao a tutti...
avrei bisogno di un' informazione sulla mia CN con
ABS, il tubo in treccia del freno anteriore quando parte dalla pompa dove va a finire?
Per smontarlo conviene rimuovere solo il serbatoio oppure è necessario rimuovere anche la fianchetta destra?
grazie ciao :D
Inviato: domenica 21 gennaio 2007, 19:16
da Stefalco
te la do io l'informazione INFOGNATOOOOOOOOOOOOOO
Il tubo in treccia parte dalla pompa e sicuramente andrà a finire nel blocco ABS
Questa è una domanda a cui nn so rispondere.
prego ciao :zitto: :zitto: :zitto:
A proposito dove vi siete cacciati????? :uaaahh:
Saluti anche alla tua zavorrina.............. :hallo: :hallo: :hallo: :hallo: :hallo: :hallo: :hallo: :hallo: :hallo: :hallo:
Inviato: domenica 21 gennaio 2007, 20:58
da ciopper
Stefalco ha scritto:Ciao
Si, va alla valvola abs (che non so di preciso dove si trovi, penso davanti al parafango posteriore) ma sarei curioso di sapere se basta smontare il serbatoio o anche la fianchetta.... devo sostituire il tubo.
Dove ci siamo cacciati??? mmmm sempre a casa! :D
Inviato: domenica 21 gennaio 2007, 22:08
da fiore
Il sistema abs non è da tutti metterci le mani.....................quindi se abbiamo già difficoltà a trovare il tubo è molto meglio credimi lasciar perder e portare la moto dal tuo mecca :roll:
Se fosse un tubo di un freno qualsiasi, se lo spurghi male.....in qualche modo si recupera...............il gruppo abs bisogna ben aver chiaro come funziona........perchè spurgare il freno dall'impianto abs montato, è come spurgare un qualsiasi altro impianto.............però se tu vai a smontare un tubo dal gruppo abs...............non è la cosa più semplice.........ed è molto facile far danni(Se per caso innesci aria nel gruppo................non nei tubi....................la vedo durissima spurgarlo)
Ciao Fiore
Inviato: domenica 21 gennaio 2007, 22:19
da ciopper
fiore ha scritto:Il sistema abs non è da tutti metterci le mani.....................quindi se abbiamo già difficoltà a trovare il tubo è molto meglio credimi lasciar perder e portare la moto dal tuo mecca :roll:
Ciao Fiore
Grazie mille per l'informazione.... non pensavo fosse così complicato.
Premetto che il lavoro non l'avrei fatto io, io volevo solo smontare il serbatoio e fianchetta per non far perdere troppo tempo ad un mio amico meccanico che verrebbe appositamente a casa mia.
Intanto che sei qui Fiore ne approfitto se posso... :D
ho acquistato una pompa radiale brembo dell'RSV1000 e volevo montarla nella mia CN... questo è il motivo per cui devo sostituire il tubo.
Se la collego all'impianto ABS possono esserci problemi?
Altrimenti elimino l'abs e vado direttamente alle pinze....
grazie mille ciao :D
Inviato: domenica 21 gennaio 2007, 22:26
da fiore
Ciao Fiore
Non posso risponderti perchè non so come si comporti.................un mio consiglio: è meglio che vendi la pompa e non vai a crearti grossi problemi. :roll: :roll: :roll: e specialmente non vai a pistolare sul gruppo abs
Ciao Fiore
Inviato: lunedì 22 gennaio 2007, 21:07
da ciopper
Ciao Fiore
Ciao Fiore
piuttosto che tenere la pompa e pinze originali preferisco eliminare l'ABS ed andare dritto con i tubi dalla pompa alle pinze...
grazie per le info.
Inviato: mercoledì 24 gennaio 2007, 22:56
da suki74
Ciao Ciopper, per tua conoscenza quando si corrono i campionati minori di velocità e monomarca in pista è presente un "tale" che fa i cupolini su misura. Il materiale non è spesso come quella della capo e credo che sia anche molto meno rigido però per fare un minicupolozzo-sport credo che vada benissimo. Basta fargli avere il campione per le misure degli attacchi. Come iniziano i campionati mi informo per i prezzi e poi deciderò. Ciao.
Inviato: mercoledì 24 gennaio 2007, 23:22
da ciopper
suki74 ha scritto:Ciao Ciopper, per tua conoscenza quando si corrono i campionati minori di velocità e monomarca in pista è presente un "tale" che fa i cupolini su misura. Il materiale non è spesso come quella della capo e credo che sia anche molto meno rigido però per fare un minicupolozzo-sport credo che vada benissimo. Basta fargli avere il campione per le misure degli attacchi. Come iniziano i campionati mi informo per i prezzi e poi deciderò. Ciao.
ciao suky!
grazie per l'info ma credo che non cambierò il cupolino altrimenti per venire dalle vostre parti mi verrà il torcicollo! :tutticontenti:
Quest'anno se tutto va secondo i piano dovrei fare diversi giri lunghi e mi fa comodo il cupolino originale... cmq non si sa mai, avevo anche detto fino a poco tempo fa che la mia moto la lasciavo completamente originale! :giullare: :giullare: :giullare:
Inviato: giovedì 1 febbraio 2007, 21:00
da ciopper
a giorni mi arrivano le pinze... le hanno sdoganate ieri!!! :tutticontenti:
allora nessuno sa come spurgare per bene l'impianto abs? :D
ho cercato un pò su internet ma non ho trovato niente di buono....
Inviato: lunedì 9 aprile 2007, 18:58
da ciopper
Per dovere di cronaca sono riuscito a montare la pompa radiale e le pinze 4 pistoncini...
L'abs funziona correttamente e la frenata è da paura!!!
Inviato: lunedì 9 aprile 2007, 19:11
da bugio
Qualche fotuzza ?
Inviato: giovedì 12 aprile 2007, 17:55
da Cicala
Complimenti!!!!!..qualche foto??
Inviato: giovedì 12 aprile 2007, 19:50
da Stefalco
Perfetto, la frenata ora c'è e i cavalli invece quando li tiriamo fuori?
Inviato: giovedì 12 aprile 2007, 21:43
da ciopper
Stefalco ha scritto:Perfetto, la frenata ora c'è e i cavalli invece quando li tiriamo fuori?
bhè per ora ho messo scarichi, filtro k&n e pignoncino.... :D
