pulizia filtro KeN come???
Inviato: lunedì 23 agosto 2010, 23:43
da plurimus
scusate la domanda ma non ho trovato niente,ho il filtro KeN sportivo e ora che devo fare il tagliando lo devo lavare,ma che prodotti si usa?? quale è la procedura x la pulizia?? dove li posso reperire??qualcuno ha il solito filtro?? che durata ha?? sono a zero sù questo argomento chi mi può informare ??? :roll: :roll: :roll:
grazieeeeeeeeeeeeeeeee
Re: pulizia filtro KeN come???
Inviato: martedì 24 agosto 2010, 7:18
da pinosauro
Ciao io il mio KN lo lavo con un po' di last al limone oppure con un po' di sgrassatore lo spruzzo dopo un po' lo sciaccquo e poi lo asciugo con aria compressa non molto alta come pressione e non ho mai avuto problemi.
Inviato: martedì 24 agosto 2010, 9:10
da brucaliffo
Io ho comprato il kit apposito della K&N (qui), si tratta di un detergente + un olio rosso. Le istruzioni allegate raccomandano di non usare aria compressa!
Leggi qui per la procedura: http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 51#p318751
Inviato: martedì 24 agosto 2010, 12:06
da plurimus
grazie x la dritta,ma dico...riguardo al detergente possiamo fare a meno sostituendolo magari con uno sgrassante,ma l'olio ci và sempre dato?? è olio specifico?? presempio questo?? http://cgi.ebay.it/1-AIR-FILTER-OLIO-LU ... ssori_Moto :roll:
grazieeeeeeeeeee
Inviato: mercoledì 25 agosto 2010, 13:44
da BOBo
Per la puizia sgrassante generico.
Il filtro andrebbe lasciato asciugare da se..........di oli per filtri ce ne sono di vario tipo,il K&N è in tessuto,non so se naturale o sintetico,più probabile quest'ultimo.
Io comprai erroneamente un'olio spray per filtri in poliuretano,lo sto comunque usando, perciò vedi un po' cosa c'e in commercio :D
Inviato: martedì 3 maggio 2011, 9:49
da FedericoWR
il filtro K&N l'ho anche io da l'hanno scorso, per ora ho il kit pulizia della K&N,
ma basta un sgrassatore o detersivo da piatti e lavare DELICATAMENTE e far asciugare all'aria!
io non usarei assolutamnte aria compressa, basta poco per rovinare la sottile garza filtrante.
per l'olio è importante, ho visto che ce ne sono anche di sprai che sono più comodi, appena finisco il mio Kit provo a prenderne uno spray apposito per filtro..
Inviato: martedì 3 maggio 2011, 15:01
da D@rione
Anche io ho comprato il kit della K&N per il lavaggio. Prima passi il detergente, aspetti 5min che faccia effetto, poi il tutto sotto acqua corrente, lasci asciugare all'aria (MAI USARE ARIA COMPRESSA PER IL K&N perché si sminkiano le fibre) e poi ungi con l'olio suo.
D.
