Pagina 1 di 2
Problema disco breaking posteriore
Inviato: venerdì 1 marzo 2013, 11:36
da Skorpio70
Ciao ragazzi,
ho montato il trittico a margherita, ma il disco posteriore mi sta dando dei bei problemi.
Nel riassemblare il tutto e serrare il perno centrale come richiesto dal manuale (90nm) i bulloni che tengono il disco battono nel supporto della pinza e la ruota non gira.
Ho confrontato i due dischi e mi sembrano uguali di spessore nel punto dove vengono avvitati i bulloni, ma evidentemente non deve essere così per pochissimo, infatti se serro meno il perno centrale non sbattono più, quindi si tratta credo di un mezzo millimetro.
Ovviamente la soluzione di stringere meno il dado centrale non la voglio applicare... :o
Ho cercato ma non ho trovato nel forum nessuno che ha avuto lo stesso problema.
Avrei bisogno di consigli, è normale che succeda?
Posso risolvere mettendo una rondella che mi faccia da spessore?
Esistono bulloni con la testa più bassa che non sbattano?
Quale soluzione sarà meglio adottare?
Re: Problema disco breaking posteriore
Inviato: venerdì 1 marzo 2013, 11:40
da D@rione
Domanda idiota: nel rimontare il perno, sei stato attento a reinserire anche le varie "rondelle"....? Perché codesto problema di minimo spessore mi sa tanto di rondella montata nell'ordine sbagliato... magari è 'na strunzata eh! :ridi:
Inviato: venerdì 1 marzo 2013, 11:55
da Sting AB
Quoto Dario, io non ho avuto nessun problema con i breaking e la distanza fra bulloni e supporto pinza è notevole... okkio che se hai stretto il perno centrale senza i distanziatori potresti aver piegato il forcellone avvicinando le estremità :roll:
Inviato: venerdì 1 marzo 2013, 13:06
da Skorpio70
Sting AB ha scritto:Quoto Dario, io non ho avuto nessun problema con i breaking e la distanza fra bulloni e supporto pinza è notevole... okkio che se hai stretto il perno centrale senza i distanziatori potresti aver piegato il forcellone avvicinando le estremità :roll:
Distanziatori?????
Come mai usi il plurale????? :o :o :o :o :o :o :o :o
Nel perno centrale mi risulta che ci sia solo un distanziatore, di forma a tronco di cono per capirsi, di 2/3 cm, ma è dalla parte della catena.
Dal lato opposto non mi risulta che ce ne siano.
Non mi fate spaventare...
Inviato: venerdì 1 marzo 2013, 13:11
da Skorpio70
Ok, ho controllato il codice ricambi.
Nello smontare la ruota mi devo essere perso il distanziale (cod. 24 del manuale ricambi) :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Inviato: venerdì 1 marzo 2013, 13:18
da D@rione
Skorpio70 ha scritto:Ok, ho controllato il codice ricambi.
:ok: :ok: :ok: :ok:
Se te lo sei perso del tutto, mi apre di averne uno in garage fra i millemila pezzi che ancora sono lì! Fammi sapere!
Inviato: venerdì 1 marzo 2013, 14:39
da Skorpio70
Grazie Dario,
stasera ribalto tutto per trovarlo, ma temo che alla fine te lo farò cercare con tua immensa gioia tra tutte le viti/vitine/rondelle varie...
Ti faccio sapere.
Grazie.
Inviato: venerdì 1 marzo 2013, 14:41
da D@rione
:ok: :ok:
Non vedo l'ora.... :grr: :grr:
:ridi: :giullare:
Inviato: venerdì 1 marzo 2013, 14:52
da Sting AB
:azz:
P.s. @ Darione: buona ricerca :giullare:
Inviato: venerdì 1 marzo 2013, 14:57
da Skorpio70
Sting AB ha scritto: :azz:
Che vergogna, sono proprio un casinista inarrivabile. :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
E mi sa che invecchio, prima mi avanzava sempre qualcosa ma le moto andavano, quindi decretavo che fosse stata "in più". Adesso me le perdo e servono. :giullare:
Inviato: venerdì 1 marzo 2013, 16:15
da D@rione
Se mai postami la foto del ricambio 24 così so cosa cercare!!!! :sbellica: :sbellica: :sbellica:
Inviato: venerdì 1 marzo 2013, 17:52
da Skorpio70
D@rione ha scritto:Se mai postami la foto del ricambio 24 così so cosa cercare!!!! :sbellica: :sbellica: :sbellica:
Appena lo trovo gli faccio una foto! ggggrrrrrrrrrrrrrrrrrr
:taz:
Inviato: venerdì 1 marzo 2013, 20:22
da Skorpio70
Tra le mie vit/vitine/ecc.ecc ho trovato questo in immagine sotto, sembra ottonato, ma mi sembra veramente troppo grande per il diametro del perno, ci largheggia. :( :help:
Dario mi sa che ti tocca.
Inviato: sabato 2 marzo 2013, 7:24
da Homer75
Guardando bene l'esploso i distanziali in realtà sono tre il N°16,il N°24 e il N°25.
Il 16 va tra corona e mozzo che se non hai smontato non serve ricontrollarlo il 25 va montato sulla parte sinistra del perno (dovrebbe essere il più grosso) e infine il 24 che sembrerebbe mancare a te va sulla parte destra del perno vicino al disco freno e deve avere lo stesso diametro del perno.
Ti consiglio di ripercorrere tutta l'operazione di montaggio e smontaggio con cura poichè la mancanza di uno di questi componenti pùo causare un centraggio errato del cerchio posteriore col rischio di rovinare anche catena e corona.
Prova a ricontrollare (magari per terra) dove hai lavorato perchè a volte capita che quando smonti le ruote i distanziali restano attaccati ai cerchi per poi cadere in seguito.
P.S. Leggendo il manuale officina non viene menzionato questo famigerato distanziale si parla solo di quello sulla corona e di quello destro.
Inviato: sabato 2 marzo 2013, 7:44
da Homer75
Il mistero si infittisce:
Non ricordando a memoria sono andato in garage a controllare.La mia è modello ABS e il distanziale a destra non c'è :o :o :o :o :o
A fare da distanziale c'è il supporto pinza posteriore.
Le viti di fissaggio del disco posteriore non toccano il supporto pinza post. per un millimetro :o :o :o :o
A questo punto se qualcun'altro volesse cortesemente controllare (nel mio caso modello ABS) farebbe cosa graditissima.
