o-ring e guarnizione air box
Inviato: giovedì 11 aprile 2013, 8:01
da omer68
Buongiorno a tutti
Domenica ho rimontato la moto scordandomi di prendere la dimensione dell'o-ring, quello piccolino che è sul connettore alta pressione della benzina lato serbatoio, avete un codice o le dimensioni?
La guarnizione sull'arirbox è andata, sapete se si può utilizzare una qualche pasta per rimpiazzarla o devo ricomprare l'originale?
Remo
Re: o-ring e guarnizione air box
Inviato: giovedì 11 aprile 2013, 14:46
da Homer75
Gli o-ring sugli attacchi rapidi benzina sono QUESTI il prezzo si riferisce ad una confezione da 50.
Se li prendi in un altro negozio li devi prendere in Viton.
Per la guarnizione aribox ti conviene prenderla originale costa sui 3 euro io l'ho comprata nuova,altrimenti puoi usare la guarnizione in pasta è in tubetto tipo silicone,o silicone alta temperatura,ma il silicone incolla un pò troppo.
Inviato: venerdì 12 aprile 2013, 19:57
da omer68
Grazie per la risposta! :lol:
Inviato: venerdì 12 aprile 2013, 21:23
da Futuromane
Io sul coperchio dell'airbox ho messo una corda da O ring del 2,62 incollando le 2 estremità con una goccia di attak e non mi ha più dato nessun problema, benchè io la smonto spesso.
Quella origiAnale la seconda volta che la smonti si è già allungata.
Inviato: venerdì 12 aprile 2013, 21:28
da gioroma
x la guarnizione airbox io la tengo nella sua sede aiutandomi con del grasso.......... :ok1: :ok1: :ok1: :ok1: :ok1: :ok1:
Inviato: venerdì 12 aprile 2013, 22:47
da OnlyVu
Futuromane ha scritto:Io sul coperchio dell'airbox ho messo una corda da O ring del 2,62 incollando le 2 estremità con una goccia di attak e non mi ha più dato nessun problema, benchè io la smonto spesso.
Ottima dritta, sembra anche a me che il materiale usato per l'originale non sia all'altezza: facile toglierla, una follia riposizionarla!
Inviato: sabato 13 aprile 2013, 7:36
da omer68
Dove si trova la "corda da o-ring"?
Inviato: sabato 13 aprile 2013, 7:41
da Futuromane
I negozi, tipo "casa del cuscinetto" o simili, cmq chi vende Oring di solito ha anche la corda in metratura
Inviato: sabato 13 aprile 2013, 20:37
da OnlyVu
Inviato: domenica 14 aprile 2013, 13:00
da Homer75
Alla fine anche la guarnizione originale è un cordino,non è un anello grande.
Quando l'ho presa non arrivava a coprire tutta la sede per cui prima di montarla l'ho tirata un pò.
La prossima volta che che apro l'air box metto anch'io la corda da o-ring.
Inviato: mercoledì 17 aprile 2013, 11:07
da caposud
Futuromane ha scritto:I negozi, tipo "casa del cuscinetto" o simili, cmq chi vende Oring di solito ha anche la corda in metratura
quanto dev'essere lunga la corda? :roll:
Inviato: mercoledì 17 aprile 2013, 20:46
da caposud
Ciao ragazzi.......qui a Rho dove lavoro c'è una ditta che fornisce la cordatura o ring solo che un metro o poco piu non me la vende......deve farmi una fattura di almeno 15 euro. Va circa 1, 50 euro al metro. Io domani passo e ne prenderò appunto una quantità per 15 euro. Se qualcuno è interessato me lo dica, alla prima occasione per vederci gli regalo il metro di cordatura......
ciauz........ :wink:
Inviato: mercoledì 17 aprile 2013, 21:21
da Futuromane
Mai sentita una cagata simile, io ne prendo anche 10 cm.
Non mi hanno mai fatto un discorso del genere
