Pagina 1 di 3
Filo statore bruciato su Mosfet
Inviato: sabato 5 aprile 2014, 18:05
da mefistofele82
Ciao a tutti,
anche se con un pò di ritardo, oggi ho iniziato a fare la manutenzione invernale alla mia capona, che è a riposo da ottobre dell'anno passato.
La moto, da allora, è sempre stata in garage, con la batteria collegata al mantenitore di carica, ed oggi è partita al primo colpo!
Volendo effettuare un pò di cose, ho iniziato a smontare selle, plastiche, ecc...e mi sono trovato davanti alla situazione che vi mostro nelle foto allegate.
L'anno scorso, ho sostituito il regolatore originale con uno a mosfet, ho rifatto i cablaggi che vanno alla batteria, mentre ho utilizzato gli stessi cavi che venivano dallo statore. Tutti i cavi sono stati fissati direttamente sui morsetti e poi ricoperti con gomma speciale isolante.
Oggi mi sono reso conto che il cavo centrale, di quelli che vengono dallo statore, è rotto. Praticamente, sembra che la plastica del cavo si sia indurita, quindi spaccata e sono usciti da fuori i cavi di rame. Ad occhio non mi sembra ci siano bruciature, e la cosa coinvolge solo il cavo centrale. Il nero che vedete sui due cavi laterali è vecchio silicone.
Cosa può essere successo? Può darsi che il peso sulla sella abbia tagliato il cavo...con queste conseguenze? Che devo fare??
Re: Filo statore bruciato su Mosfet
Inviato: sabato 5 aprile 2014, 18:49
da Futuromane
Per me, da quello che riesco a vedere in foto, il peso della sella non c'entra un ca..o, l' è un puro surriscaldamento, magari dovuto al fastom lento, o la crippatura non riuscita correttamente.
Controlla cmq con un tester se le 3 fasi arrivano correttamente, poi controlla che il cavo non si sia arrostito anche più avanti.
Se fosse un lavoro che farei io cambierei tutti i 3 cavi fino allo statore e le crppature dei fastom le salderei.
Inviato: domenica 6 aprile 2014, 8:58
da lucky
mefistofele82 ha scritto:Ciao a tutti,
Hai pensato di metterlo in orizzontale con gli attacchi rivolti verso il manubrio della moto??? in modo da far passare i cavi dal buco che c'è nel telaio senza che vi poggi nulla sopra?
Inviato: domenica 6 aprile 2014, 16:53
da mefistofele82
Quindi secondo voi è stato semplicemente un problema di cattivo contatto.
Cmq, visto che mi trovo a lavorare, sostituirò i cavi fino allo statore e rifarò il collegamento. Mi sapreste dire il diametro dei cavi dallo statore al regolatore di tensione?
grazie
Inviato: domenica 6 aprile 2014, 17:47
da ElCaimanDelPiave
6 mmq dovrebbero andare benone. Giampy se ricordo bene li ha messi da 10 mmq.
Sostituire tutti i cavi non e' semplice, ci avevo pensato anch'io, ma devi aprire lo statore e lì sono saldati (da quanto mi hanno riferito).
Ma tu il connettore marrone ce l'hai ancora? Di solito e' da lì che si fanno partire i nuovi fili, togliendo il connettore e saldando.
Inviato: domenica 6 aprile 2014, 18:14
da Futuromane
Se c'è ancora il connettore marrone puoi partire da lì, ma eliminando il connettore e saldare per bene i fili
Per la sezione del cavo, quelli sono in alta tensione, quindi se metti un 2,5 è più che sufficente, i cavi di grosso diametro si mettono sulla bassa tensione (12V), perchè passa più corrente
Inviato: domenica 6 aprile 2014, 18:41
da lucky
mefistofele82 ha scritto:Quindi secondo voi è stato semplicemente un problema di cattivo contatto.
grazie
Io li ho cambiati partendo dallo statore e uno dei 3 cavi gialli che partono dallo statore stesso era cotto percui anche eliminando il connettore marrone vi era una cattiva conduzione.
Li ho sostituiti partendo direttamente dallo statore e ho messo cavi nuovi e freschi da 2,5 mm cambiando anche la direzione... ma credimi non è semplice.. ti consiglio di farti aiutare da qualcuno che sa fare questo lavoro..
Inviato: domenica 6 aprile 2014, 19:26
da Giampaolo
Operazione fili gialli !!!!
Tolto il serbatoio , ti armi di forbici , e dal lato destro della capo , sotto la miriade di fili direzione corpo farfallato , tagli i fili gialli sia prima che dopo il connettore marrone ( se c'è ancora )! E lo butti !!!
Vai sul lato sinistro della capo , e con un dito riuscirai a prendere i 3 fili gialli che escono dallo statore , e tiri verso di te....ne avrai circa 15 cm e sono dentro una guaina nera...
Torni sul lato destro della capo , e con un a bomboletta di wd 40 o crc-6.66 spruzzi all'interno della guaina infilando il tubicino ...nel punto in cui escono i 3 fili gialli verso il lato posteriore della guaina ...
Vai nel punto della guaina da cui escono i 3 fili gialli che vanno al connettore marrone del regolatore originale .... e ci spruzzi anche li , il wd 40 o cer-6-66 dentro la guaina....
Ora tira i 3 fili gialli e devono venire fuori dalla guaina .
Estirpa il morsetto marrone del regolatore di tensione ( se c'è ancora ) e lo butti....
Ora ti trovi con 3 spezzoni di fili gialli ... che andranno saldati ai 3 fili gialli che escono dallo statore ....
Dopo la saldatura , vanno isolati con del nastro autoaglomerante , e protetti da una guaina che gli conterrà tutti e tre.
Porti i 3 fili inguainati passando dal lato sinistro interno del telaio , sino al regolatore di tensione , e li vanno collegati al regolatore di tensione , o saldando i fili direttamente alle linguette del regolatore mosfet , o ai faston in dotazione del kit mosfet ....
Con questo sistema avete filo a sufficienza per ruotare il regolatore di 45° verso il retro della capo in modo che i connettori (grigio e nero ) no tocchino la sella ....
Re: R: Filo statore bruciato su Mosfet
Inviato: domenica 6 aprile 2014, 20:36
da ELBANO
Non Ho capito tutto...
Sicuramente Ho capito che devo buttare i connettori marroni
:grin::grin:
Elbano
Inviato: domenica 6 aprile 2014, 21:01
da lucky
ELBANO ha scritto:Non Ho capito tutto...
:grin::grin:
Elbano
:ridi: :ridi:
I connettori marroni sono la prima cosa da eliminare credimi..il mio era ridotto male ...eppure non pensavo. Ero prossimo al rimanere per strada.
Inviato: lunedì 7 aprile 2014, 11:09
da mefistofele82
Allora connettore marrone non sapevo nemmeno l'esistenza...
c'è un connettore marrone tra statore e regolatore che devo eliminare??
Inviato: lunedì 7 aprile 2014, 11:10
da D@rione
mefistofele82 ha scritto:Allora connettore marrone non sapevo nemmeno l'esistenza...
Di serie ce ne sono due. Uno proprio di aggancio con il regolatore... l'altro poco dopo lo statore.
Inviato: lunedì 7 aprile 2014, 13:05
da mefistofele82
Ok, quello sul regolatore di tensione è stato eliminato, come vedere dalle foto, perchè ho attaccato direttamente i faston sul regolatore sia quelli dello statore sia quelli che vanno alla batteria.
Per quanto riguarda il secondo...
Si trova tra il regolatore e lo statore? Come lo elimino?
Inviato: lunedì 7 aprile 2014, 13:53
da lucky
Devi togliere il serbatoio..e lo trovi lato destro della moto...
Inviato: lunedì 7 aprile 2014, 13:56
da Giampaolo
:mazzate: ho scritto tutto in alto......
