ciao a tutti
qualche gg orsono dopo aver fatto off road con a mia CN Rally ho notato a lavaggio eseguito che la lancetta del conta KM segnava 20 Km orari da fermo...ovviamente camminando il contaKM saliva ...24 ore dopo tutto normale
Ho visionato la gomma del sensore e scopro essere crepata (l acqua del lavaggio aveva fatto contatto entrando)
Quindi visto che funzionava correttamente ho rivestito la gomma con silicone nero
Esco per altro giro in off (attraverso guadi profondi...mezza moto in acqua) e tutto funziona normalmente, lavo la moto. il giorno dopo esco ma a un certo punto vedo la lancetta conta Km a 0 ...non si muove
Spengo la moto, riaccendo...nulla
Spengo di nuovo...la lancetta si muove appena quando arriva la tensione ma resta a zero
Il giorno dopo funziona regolarmente...ma dura poco ...po va in KO e non si risolve più il problema
avete esperienza in merito?? ho smontato il sensore ma è chiuso ermeticamente
se taglio la gomma rivestinmento individuo il filo del segnale?? o devo controlalre il filo sotto il serbatoio ecc ecc seguendolo nerl decorso??
datemi suggerimenti per favore ...un caro saluto a tutti voi
Conta KM KO
- Moto: KTM 1290 SADV
Conta KM KO
- mcr
Re: Conta KM KO
Ma i km dell'odometro continuano ad avanzare o rimangono fermi?
Re: Conta KM KO
Che non si sia scollata la lancetta,prova ad usare la funzione cerca!!
Re: Conta KM KO
no ....restano fermi..così non potrò neanche avere riferimento sul prossimo tagliando da fare ..purtroppomcr ha scritto: Ma i km dell'odometro continuano ad avanzare o rimangono fermi?
- mcr
Re: Conta KM KO
Allora non è la lancetta scollata ma il sensore o il cruscotto.
Per capire qual'e dei due, verifica prima il cablaggio del sensore, controlla la connessione dietro il tratto verticale dello scarico destro, a volte il cablaggio si fonde li. Se è integro stacca il connettore e tocchetta come se avessi il parkinso il filo grigio/bianco verso massa e guarda se la lancetta tende a muoversi. Se sta ferma è il cruscotto che si è rotto.
Re: Conta KM KO
si ...aggiornamenti:
controllato cablaggio, ok...se attacco connettore a quadro acceso la lancetta si muove quindi il cruscotto è ok...al cavo che proviene dal cruscotto arriva tensione 12 V (quindi è ok), ma....
....ho tagliato la capsula gommata al sensore (quella rivestita dal silicone messo da me)....uno dei tre fili è spezzato e ossidato all'uscita dal sensore stesso...un bel problema dovrei fondere la parte dei fili che affogano nella gomma e sperare recuperare il contatto elettrico ma sono pessimista...(alla fine dovrò eliminare il sensore sostituendolo con uno nuovo)...i 10 anni alla moto si fanno sentire ...i 125 mila KM anche ...mi sa che presto andrà in pensione o andrà cannibalizzata ...mah
Re: Conta KM KO
GMV ha scritto: si ...aggiornamenti:
Domattina guardo ......e poi ti dico.....non vorrei.....
Re: Conta KM KO
va bene ...grazie ...curiosità
su FB sensori velocità a prezzi da 35 a 50 eu (parlo anche di BMW 1200 eehh?)...ne trovo uno della Aprilia RSV 1000 a 60 eu dalla foto sembra essere uguale a quella della CN (ma non so se può andar bene a dire il vero)...un sensore per CN da inghilterra > 100 eu !!! forse faccio prima a chiedere info all' aprilia...sembra davvero eccessivo il prezzo "inglese"
Re: Conta KM KO
Nuovo sei intorno ai 130 euro........... http://www.wendelmotorraeder.de/kilomza ... l?ref=explGMV ha scritto: va bene ...grazie ...curiosità
Re: Conta KM KO
Trovato "!!!!!!!!!!!!GMV ha scritto: va bene ..
Re: Conta KM KO
Grazie!! ti aggiorno su esito sostituzione ..ciao!
