Problema - Chiave avviamento spezzata dentro rocchetto
crovak
Moto: Aprilia Caponord etv 1000 2002
Messaggio da crovak »
Ciao a tutti
Ragazzi, sono sconsolato.
Da quando ho detto alla Capona che questa estate l'avrei portata a Caponord, ha iniziato a fare la permalosa.
Prima la spia EfI che si accende e mi taglia l'alimentazione quando prendo delle buche secche ( non risolto)
Poi, problemi alla frizione ( risolto)
Adesso, si è spezzata la chiave dell'accensione nel rocchetto del quadro.
Ma, vi sembra normale che una chiave si spezzi così? Sono molto deluso. Non mi è mai capitato nulla del genere, ne con le auto ne con le altre moto che ho avuto.
Ora non saprei come procedere. Come posso risolvere ? Smonto la serratura ? Si può estrarre il pezzo della chiave ?
Premetto che :
Ho provato con la funzione "cerca" ma non ho trovato nulla. ( se ho sbagliato mi scuso in anticipo)
Ho provato ad accenderla inserendo il mozzicone della chiave ma, nulla da fare.
Help please
andydj31
Re: Problema - Chiave avviamento spezzata dentro rocchetto
Messaggio da andydj31 »
crovak ha scritto: Ho provato con la funzione "cerca" ma non ho trovato nulla.
In tredici anni di forum… sei il primo che leggo a cui capita!! :uaz:
Haga41
Moto: Aprilia Caponord 2001
Messaggio da Haga41 »
Ottimo post....domani sostituisco la chiave originale che uso, parzialmente criccata, con quella nuova di riserva.
Era per sdrammatizzare, mi spiace e spero che risolvi
Usate troppa viulenzaa! :uaz:
gio70
Moto: KTM SADV S 2021
Messaggio da gio70 »
Una treccia d'aglio, un paio di corna, qualche cornetto rosso appeso sulla CN e vedrai che andrà meglio :D
Futuromane
Tel: 347 0626511
Messaggio da Futuromane »
Mi era capitato con un transalp, smontando il blocchetto ero riuscito a toglierla. su questo blocchetto non mi è mai capitato e non so se si riesce, bisognerebbe provare
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
crovak
Allora, ho provato ad estrarre il mozzicone della chiave con scarsi risultati, però sono riuscito ad accendere il quadro facendo pressione e ruotando la chiave. Rimane sempre il problema di come estrarre il resto della chiave spezzata dentro. Questo pomeriggio mi armeró di più oggetti scaramantici e proverò a smontare la serratura ahahahaha
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
crovak ha scritto: Allora, ho provato ad estrarre il mozzicone della chiave con scarsi risultati, però sono riuscito ad accendere il quadro facendo pressione e ruotando la chiave. Rimane sempre il problema di come estrarre il resto della chiave spezzata dentro. Questo pomeriggio mi armeró di più oggetti scaramantici e proverò a smontare la serratura ahahahaha
Io riuscii ad estrarre il mozzicone della chiave, su di un altra moto e senza smontare il blocchetto, usando delle pinzette da filatelico, hanno i rebbi lunghi e sottili e riescono ad entrare nel nottolino.
Almeno io riuscii, non conosco quello della Caponord, ma puoi provare.
In alternativa puoi prendere un chiodo molto piccolo, quelli in acciaio senza testa, bagnare la testa (quasi inesistente) con colla ciano acrilica, poggiarlo sul moncone di chaiva, attendere 30 secondi che asciughi e provare ad estrarre.
Auguri. :salta: :salta:
Haga41
soluzione ingegniosa..ma molto pericolosa
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Giusto, Haga ha ragione, quindi cautela nell'usare la colla ciano-acrilica.
Nel caso , malauguratamente, te ne vada nel blocchetto puoi usare del comune acetone che la scioglie perfettamente,
fabio
Moto: pegaso trail
Messaggio da fabio »
quando mi si sono spezzate le chiavi ho risolto con 2 fermagli da balia usandoli come estrattori, vista la posizione del rocchetto l'azione sarebbe facilitata operando a rocchetto inclinato o capovolto verso il basso ( come consigliato gia da qualcuno).
invece di portarla a Caponord, hai pensato di portarla a Lourdes?? si puo' fare un viaggio unico ed andarci tutti assieme :cn: :ps: :cn1200: ( carro attrezzi a seguito naturalmente.)
Molti sono avari delle proprie cose e poi buttano il Tempo come se niente fosse.
il Tempo, l'unica cosa di cui essere veramente avari.
ELBANO
Messaggio da ELBANO »
invece di portarla a Caponord, hai pensato di portarla a Lourdes?? si puo' fare un viaggio unico ed andarci tutti assieme :cn: :ps: :cn1200: ( carro attrezzi a seguito naturalmente.)[/quote]
...Mi sa che rischia pure di trovare chiuso.... :dubbio: :dubbio: :dubbio: :dubbio: :dubbio:
Elbano
...Carbonaro DOCG...
crovak
Ecco qui !!
Veramente la porto a benedire ahahahah :giullare: :giullare: :giullare:
Grazie a tutti dei consigli.
Oggi sono riuscito a provare solo il metodo con la colla ma, nulla di fatto. Domani pomeriggio proverò con gli altri metodi che mi avete consigliato.
Se non andrà bene, nel fine settima smonto il rocchetto e provo a farlo a con la serratura a testa in giù.
Ma, per smontare il blocco con la serratura, devo smontare la piastra di sterzo dalla forcelle ?
P.S. Organizziamo i tour benedizione per le nostre caponord ? Tappe più richieste : Lourdes a cammino di Santiago fatto a piedi spingendo la Capo in assetto da viaggio ahahaha
AlCapone
Tel: 3929999569
Messaggio da AlCapone »
Si caro devi rimuovere la piastra... occhio che sotto una delle due viti che blocca il blocchetto è senza testa (non ha scanalature), io feci un taglietto con la lama del dremel e lo svitai con un cacciavite a taglio grande... sai com'è l'aprilia ci tiene alla sicurezza... non si sa mai che ti freghino il blocchetto dell'accensione :uhahah:
la vite è la numero 6... ti riporto le istruzione del manuale d'officina ;)
Rimuovere piastra? :nono:
Basta sdraiarsi a terra con un cacciavite a croce un po lungo....e svitare le due vitarelle autofilettanti da sotto, dà molto più gusto :doppiok:....soprattutto sulle Caponord degli altri! :ninja: .
