[RISOLTO] Non parte: relé pompa benzina
- Moto: Aprilia Caponord 1000
Re: moto non vuole partire!
Ho provato anche sensore di cavalletto staccarlo e collegare tutti 3 fili insieme ma niente
non capisco perché non vuole girare la pompa 12 V arriva fino a connettore sotto serbatoio ma quando accendo tutto niente pompa non va se qualcosa impedisce la pompa non partire e possibile che sia la pompa stessa?che non funziona ?ma collegando a 12 V gira
- Haga41
- Moto: Aprilia Caponord 2001
manca il comando lato centralina, che solitamente è una massa.
Possibili cause:
- tasto rosso
- cavalletto
- ECU
i primi due li hai controllati
Staca i connettori centrlainae verifica la continuita
Possibili cause:
- tasto rosso
- cavalletto
- ECU
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Ma il gruppo pompa e smontato? Se al connettore la tensione c'è e la pompa e funzionante deve girare. Prova a controllare la tensione sui cavi pompa al interno del serbatoio.. Secondo me sono i cavi pompa che fanno qualche falso contatto..
vado smontare tutto gruppo pompa dal serbatoio verifico di nuovo tutto adesso ho lasciato batteria sotto carica provando girare infinito si e scaricata
- D@rione
il teleruttore (rele' accensione) lo hai controllato vero? so che non c'entra nulla com la pompa... ma già che ci sei...
si quello ho sostituito nuovo 100A quando ho fatto inverno modifica a regolatore di tensione ,andato tutto senza problemi fino venerdì ,mi e successo una o due volte che si e spenta la moto ma spento tutto poi partita primo colpo
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Io anche ho cambiato il relè avviamento con uno da 200a e sabato sera mi ha mollato a Parma.. Per fortuna che ogni tanto faceva contatto e sono riuscito tornare a casa.
Allora forse e la pompa che e rotta. Ho smontato tutto collegato 2 cavi direttamente dalla pompa a connettore sotto serbatoio arriva 12V alla pompa ma niente poi ho provato misurare dalla massa cavo bianco\blu e pompa ma parte di metallo quello nichelato (guscio) mi segnala 11.8V penso che li non dovrebbe essere
Forse li dove fa cortocircuito spero vado prendere la pompa poi provo
Pompa arriva domani poi vedo cosa succede
Io ho smontato il blocchetto del tasto rosso... ho spruzzato un po' di silicone spray... Fatto un po' di prove e per ora va.... Vediamo quando ci faccio qualche km.
allora cambiato la pompa ma niente non va neanche nuova non lo so può essere centralina?
come scopro se centra la centralina
Ragazzi non c'e nessuno chi mi può dare qualche consiglio ,non capisco più niente ,e possibile che non va la pompa cosa può causare che pompa non va se stacco connettore direttamente dalla stessa accendo arriva 12 V attacco connettore ala pompa e poi niente se vado misurare non c'e 12 V io non lo so . Grazie
