[RISOLTO] Non parte: relé pompa benzina
Re: moto non vuole partire!
Si ma non sempre
- Moto: Aprilia Caponord 1000
relè scatta ho provato cambiarlo col nuovo ma niente ,nessun ronzio della pompa ho provata come scritto scollegare faston sotto serbatoio provare collegare 12V pompa gira collegando tutto accendo tutto ma pompa niente non gira e non vuole partire
- Haga41
- Moto: Aprilia Caponord 2001
Controlla fastom del relè e del fusibile pompa.
Il relè può scattare ma forse nn passa il 12v.
Stacca il relè e prova a controllare due cose:
1) con tester verifichi continuità tra positivo pompa e relè
2) sul relè dal fastom opposto che arriva dalla pompa, con chiave dovresti vedere il 12v
vado provare poi scrivo ....
Ho provato funziona passa 12V col chiave accesa e tasto rosso acceso non passa col tasto rosso spento
- Haga41
Passa ma la pompa non gira?pavoko70 ha scritto: Ho provato funziona passa 12V col chiave accesa e tasto rosso acceso non passa col tasto rosso spento
Al connettore della pompa quindi arriva il 12v, gusto?
Allora c'è da controllare la massa
- Haga41
viewtopic.php?f=308&t=27713
Qui trovi lo schema.
Se il 12v arriva sul connettore sotto il serbatoio. Non rimane che controllare la massa che viene dalla centralina.
la massa dalla centralina ala pompa?quando ho guardato alla centralina va cavo blu bianco e poi dalla centralina?
- Haga41
Prova a verificare la continuità tra pompa e centralina
- Haga41
O a portare tu la massa su quel filo
tra pompa e centralina filo blu-bianco? collegarlo a massa?
- Haga41
Appoggi una massa da dietro sul filo bianco blu.
Oppure vedi se quando accendi il filo va a massa
O verifichi la continuità P1-H1 con connettore pompa
Ricontrollare il 12v ma questa volta prendendo la massa dal filo bianco/blue
faccio prova domani devo smontare carene posteriori col maniglie di appoggio altrimenti non arrivo alla centralina per adesso grazie continuo domani
- Haga41
Basra che Togli la sella
- Giu
- GRAN TALEBANO 2017
- Moto: Capobianca 2006 - Capoblu 2001
sensore cavalletto ?
stacca lo spinotto e cavallotta i cavi e prova.
Perché 2 Caponord ... ??? Perche sono libero ... doppiamente libero !!!
Aprilia ETV 1000 CapoBIANCA TREKKER : Km 164'000
Aprilia ETV 1000 Caponord RALLY RAID: Km 31'000
Cagiva Elefant 2 125 1985: Km 6500
