HELP !!! Innesto rapido tubo carburante
- Moto: caponord ETV 1000 del 2004
Ho rotto per l'ennesima volta l'innesto femmina (plastica) del tubo carburante ad alta pressione e sono bloccato.
Per caso qualcuno ha disponibile la sola femmina dell'innesto (non serve tutto il tubo) che vada bene sul maschio (in acciaio) montato sotto il serbatoio ?
Quelli che sono riuscito a trovare in commercio non si adattano al maschio esistente.
Grazie per l'aiuto.
Grazie per l'aiuto.
- robertov60
- Moto: aprilia caponord
- Tel: 3382772618
Re: HELP !!! Innesto rapido tubo carburante
Prendilo su RS online
- AlCapone
- Tel: 3929999569
Confermo RSComponents... la sezione del post però non è corretta, credo ti convenga cancellare e postare una nuova richiesta su:
CAPONORD ETV 1000 (2001-2010)>OFFICINA Caponord ETV 1000>Motore CN ETV 1000
o in alternativa aspettare che un moderatore sposti la discussione
qua hai meno visibilità
Al
Al
grazie per i riscontri ricevuti, ma RS tratta componenti elettrici/elettronici e quello che mi serve non ha niente di tutto ciò.
Ciao.
Ciao.
Stai cercando per caso questi?
http://it.rs-online.com/web/search/sear ... m=387-2549
http://it.rs-online.com/web/search/sear ... m=387-2583
Innanzitutto chiedo scusa a Roberto e ad Al Capone perchè su RS ONLINE il materiale c'è (ero io poco esperto nel ricercarlo) e ringrazio Caposud per averlo individuato.
Il problema è che quello in ottone/acciaio (RS 387-2549), a cui sarei orientato, ha un diametro interno di 1/4 di pollice, mentre quello che mi si è rotto in acetale ha un diametro interno di 3/8 di pollice e siccome non voglio cambiare il maschio installato sotto il serbatoio, purtroppo mi devo accontentare anche stavolta di prenderlo in acetale e quindi il RS 138-278.
A meno che voi non abbiate qualche consiglio da darmi......
Grazie mille.
Grazie mille.
- robertov60
- Tel: 3382772618
Ciao io ho comprato quello del serbatoi da un concessionario Aprilia e poi successivamente gli altri su RS online e sono compatibili al 100 per 100 metti qualche foto così riusciamo a capire che tipo di attacchi monti
- D@rione
Spostato nella giusta sezione
ciao.
- robertov60
- Tel: 3382772618
Dalla foto non si capisce molto ma l'innesto femmina è originale?
- AlCapone
- Tel: 3929999569
non si capisce molto in effetti... secondo me già che sei a sostituirne uno ti converrebbe cambiare anche l'innesto al serbatoio così non ci pensi più... guada il blog di Giampaolo qui:
http://apriliacaponordetv1000.blogspot. ... nzina.html
spiega per filo e per segno cosa fare... pero' non ho capito una cosa... se cerchi solo la femmina significa che il tubo è di gomma fascettato, ho visto giusto? se così fosse ti consiglio vivamente di mettere in conto di cambiarlo con quello crimpato ... sul blog è indicato il codice, costa un rene lo so ma credo sia la prima e più importante modifica per la Capo... come ti ho scritto sul mio post per i tubi in treccia autostruirselo non credo sia fattibile con raccordi rapidi (non credo neanche che esistano) pero' mi pare che Bimbo75 (ma come ti avevo scritto non ricordo se fosse proprio lui) facesse crimpature a regola d'arte mandandogli il materiale... aspetta che qualcuno confermi l'utente e poi magari prova a contattarlo.. sull'alimentazione la sicurezza credo sia essenziale
- Spaccio75
- Moto: Aprilia Caponord 1000
scusate, anche io go lo stesso problema, ovvero mi si è rotto il raccordo femmina del tubo alta pressione, li volevo prendere su RS ma poi non so chi mi fa la crimpatura dell'attacco sul tubo in treccia metallica.
sapete a chi mi posso rivolgere?
ho chiesto qui dalle mie parti ma nessuno che me lo possa fare, mi chiedono la pressione con cui stringere la gabbia che raccorda il pezzo nuovo con il tubo in treccia
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Ciao grande uomoSpaccio75 ha scritto: scusate, anche io go lo stesso problema, ovvero mi si è rotto il raccordo femmina del tubo alta pressione, li volevo prendere su RS ma poi non so chi mi fa la crimpatura dell'attacco sul tubo in treccia metallica.
Prova a contattare Homer75 e vedi se riesce ancora a fare la crimpatura. ho letto su più post che lui riusciva a farla..
Comunque appena mi torna il tubo mi faccio qualche giro pure io qui in zona per vedere se fanno quel lavoro e conosco già un paio di officine che sono molte probabilità che riescono a farlo..
