impuntamento in fase di accensione
AlexETV
Moto: CAPONORD
Messaggio da AlexETV »
Ciao gente mi servono idee xke io le ho finite.... ho un prob di avviamento della mia capo! Soprattutto a freddo spesso si inpunta e nn ce la fa a girare dal voltometro nn si scende mai sotto i 10 v in assorbimento massimo (motorino impuntato). Motorino revisionato e in ordine, relè avviamemto da 300 amp, batteria yuasa ytx14h-bs (spunto maggiorato 240 amp )appena montata, fili del positivo ok, fili d massa ok. Grazie dell attenzione
mcr
Re: impuntamento in fase di accensione
Messaggio da mcr »
relè avviamento da 300A .... ma nuovo ?
Yak
Moto: ETV Caponord 1000 2003
Messaggio da Yak »
A me dava qualche problema per colpa dei portafusibili sotto sella che avevano i contatti ossidati.... e si stavano sciogliendo.
nrgs4
Moto: Pegaso i.e.
Messaggio da nrgs4 »
Il problema risiede dalla batteria al motorino, quindi batteria carica, almeno a a 12,3 da ferma, ossido sui contatti (sono rimasto fermo ad un casello autostradale per l’ossido) cavo positivo ma soprattutto di massa che è sottodimensionato e contorto che obbliga la corrente a passare per i fili più sottili in giro per la moto fondendoli letteralmente, io ho risolto questo tuo stesso problema montando un secondo casello di massa in parallelo da un perno del motore al negativo della batteria, adesso è al top
AlexETV
Moto: CAPONORD
mcr ha scritto: relè avviamento da 300A .... ma nuovo ?
si si nuovo. colgo l'occasione x chiederti ho trovato delle bobine corte Kawasaki con una resistenza sul primario di 1.6 ohm, mentre le originali sono 0.8 sec te c possono essere problemi a breve e lungo termine?
poi visivamente ho notato ke la scintilla "originale" è azzurra, mentre con le bobine kawa è più tendente al giallo. ke ne pensi? grazie della risposta
Ciao , prendi in mano il relè avviamento , accendi il quadro e invece di premere il pulsante avviamento , usa una pinza mettendo in corto i due dadi del relè avviamento . Se il motorino avviamento non ha impuntamenti , è il relè da sostituire . Prova e fammi sapere....vedrai che troviamo il problema. :cool:
ELBANO
Messaggio da ELBANO »
Giampaolo ha scritto: Ciao , prendi in mano il relè avviamento , accendi il quadro e invece di premere il pulsante avviamento , usa una pinza mettendo in corto i due dadi del relè avviamento . Se il motorino avviamento non ha impuntamenti , è il relè da sostituire . Prova e fammi sapere....vedrai che troviamo il problema. :cool:
Attento....Parecchie persone che hanno seguito le indicazioni di Giampy...Sono finite così....
[CONTENUTO RIMOSSO POICHE' CONTENEVA IMMAGINI CHE POTEVANO LEDERE LA SENSIBILITA' PERSONALE DI QUALCUNO]
Elbano
...Carbonaro DOCG...
augustox
Moto: caponord rr
Tel: 3405036707
Messaggio da augustox »
IO o risolto mettendo i cavo massa più grosso avvitato sul primo cilindro (cavo massa dell'impianto di casa ,quello a terra, quello avevo :D :D )
io ho risolto portando la CN :cn: dal Giampy....... :uhahah: :uhahah: :uhahah:
