Come migliorare il freno posteriore con ABS
- Moto: Aprilia Caponord 1000
Ciao a tutti,volevo chiedervi se si possa migliorare la frenata posteriore senza spendere un sacco di soldi,si può regolare qualcosa o devo cambiare delle parti meccaniche?
- Yak
- Moto: ETV Caponord 1000 2003
Re: Come migliorare il freno posteriore con ABS
Devi cambiare!!!
cosa dipende da te, pinze radiali pompa dischi, le alternative sono varie, sfoglia un po il forum per farti un'idea e poi decidi.
- mcr
Ciao Octy, senza spendere non puoi fare molto, puoi eliminare il problema del continuo spurgo aumentando il diametro del forellino nel serbatoio olio e mettendo fluido freni siliconico Sintoflon.
Aumenti leggermente la potenza frenante se cambi la pompa da 12mm con una da 13mm sempre Brembo, però se la prendi originale Aprilia costa cara, invece stesso codice Brembo inscatolata come ricambio KTM costa meno. Non trovo più il post dove ho scritto il codice purtroppo
Grazie per i consigli,perché vi spiego che la mia capona frena però non è tanto immediato,provo a cambiare il liquido freno e vedo se migliora un po’.
