Cavi alimentazione batteria
- Moto: Aprilia Caponord 1000
Ciao ragazzi,qualcuno ha cambiato i cavi del positivo della batteria che va al rele è quello che va al motorino avviamento della Capo?
- ELBANO
Re: Cavi alimentazione batteria
...Carbonaro DOCG...
Avevo letto tutta quella pagina ma non trovo che tipo di cavo bisogna mettere,in pvc oppure con isolamento in silicone perché ho visto che dal rele al motorino avviamento il cavo tocca una parte di motore quindi bisogna mettere un cavo che resiste alla temperatura.Cosa mi consigliate per l’isolamento è non basterebbe uno 16mmq?
- Yak
- Moto: ETV Caponord 1000 2003
I cavi automotive di solito vengono chiamati FLRY, sul link sotto comunque trovi il cavo che da specifica è compatibile.
25mmq ha un diametro di circa un cm. meglio esagerare in certi casi
https://www.ebay.it/itm/CAVO-FILO-ELETT ... 1438.l2649
Voi che avete cambiato i cavi migliora qualcosa?
- elocodeviloco
si, migliora moltissimo lo spunto in partenza, inoltre con la batteria al litio partenze abbastanza facili anche con freddo intenso. Ti consiglio di fare la modifica
L'unico modo giusto di fare è essere (Lao-Tzu)
davmar19@virgilio.it
Grazie a tutti,provvedo alla modifica dopo vi faccio sapere..
