Cavi alimentazione batteria
Octavian
Moto: Aprilia Caponord 1000
Messaggio da Octavian »
Ciao ragazzi,qualcuno ha cambiato i cavi del positivo della batteria che va al rele è quello che va al motorino avviamento della Capo?
ELBANO
Re: Cavi alimentazione batteria
Messaggio da ELBANO »
...Carbonaro DOCG...
Octavian
Avevo letto tutta quella pagina ma non trovo che tipo di cavo bisogna mettere,in pvc oppure con isolamento in silicone perché ho visto che dal rele al motorino avviamento il cavo tocca una parte di motore quindi bisogna mettere un cavo che resiste alla temperatura.Cosa mi consigliate per l’isolamento è non basterebbe uno 16mmq?
Yak
Moto: ETV Caponord 1000 2003
Messaggio da Yak »
I cavi automotive di solito vengono chiamati FLRY, sul link sotto comunque trovi il cavo che da specifica è compatibile.
25mmq ha un diametro di circa un cm. meglio esagerare in certi casi :balle: :D :D :D
https://www.ebay.it/itm/CAVO-FILO-ELETT ... 1438.l2649
Octavian
Voi che avete cambiato i cavi migliora qualcosa?
elocodeviloco
Messaggio da elocodeviloco »
si, migliora moltissimo lo spunto in partenza, inoltre con la batteria al litio partenze abbastanza facili anche con freddo intenso. Ti consiglio di fare la modifica
lamps
L'unico modo giusto di fare è essere (Lao-Tzu)
davmar19@virgilio.it
Octavian
Grazie a tutti,provvedo alla modifica dopo vi faccio sapere.. :ok1: :ok1: :ok1:
