Cavi alimentazione batteria
Inviato: giovedì 5 luglio 2018, 15:14
da Octavian
Ciao ragazzi,qualcuno ha cambiato i cavi del positivo della batteria che va al rele è quello che va al motorino avviamento della Capo?
Re: Cavi alimentazione batteria
Inviato: giovedì 5 luglio 2018, 15:17
da ELBANO
Inviato: giovedì 5 luglio 2018, 17:34
da Octavian
Avevo letto tutta quella pagina ma non trovo che tipo di cavo bisogna mettere,in pvc oppure con isolamento in silicone perché ho visto che dal rele al motorino avviamento il cavo tocca una parte di motore quindi bisogna mettere un cavo che resiste alla temperatura.Cosa mi consigliate per l’isolamento è non basterebbe uno 16mmq?
Inviato: giovedì 5 luglio 2018, 21:06
da Yak
Inviato: giovedì 5 luglio 2018, 21:43
da Octavian
Voi che avete cambiato i cavi migliora qualcosa?
Inviato: venerdì 6 luglio 2018, 12:01
da elocodeviloco
si, migliora moltissimo lo spunto in partenza, inoltre con la batteria al litio partenze abbastanza facili anche con freddo intenso. Ti consiglio di fare la modifica
Inviato: sabato 7 luglio 2018, 6:33
da Octavian
