Lavori da fare su una CN 1000 2004
mcr
Re: Lavori da fare su una CN 1000 2004
Messaggio da mcr »
Io ti consiglierei le candele all'iridio, NGK DCPR9EIX o meglio le equivalenti Denso IXU27.
L'olio è ottimo, anche se io uso solo Bardhal 10W50
Per il iquido di reffreddamento, io uso da anni sulla Capo e sulle mie auto a benzina con motore in alluminio, Arexons viola http://arexons.it/it/prodotti/liquido-l ... diesel-35c
e l'impianto rimane sempre pulito.
Cristian Cavalli
Moto: Aprilia ETV 1000 Caponord 2004
Messaggio da Cristian Cavalli »
:ok: Grazie
HONDA XL600 1998
HONDA Hornet 600 2001
Aprila ETV 1000 Caponord 2004
:clapclap: :urra:
Cristian Cavalli
Si lo pensavo anche, unica cosa è che non conosco il motore e volevo prima vedere come si comporta con un semisintetico al prossimo cambio valuterò il sintetico... Grazie per il Consiglio
HONDA XL600 1998
:clapclap: :urra:
Cristian Cavalli
Scusate ma sto incontrando un piccolo problema: ho iniziato a scaricare l'olio motore, fase vaschetta tutto ok oramai quasi completamente vuota, ora dovrei passare al secondo dado quello che sul manuale è indicato come (4) e appena sotto a destra del coperchio del filtro, per svitarlo dovrei usare una brugola ora non ricordo la misura, e girare per svitarlo in senso anti orario solo che è durissimo, prima do forzare vorrei capire se è normale e se il senso è corretto o se per caso la rotazione è inversa rispetto agli altri dati.... Grazie
HONDA XL600 1998
:clapclap: :urra:
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Re: LE avori da fare su una CN 1000 2004
Messaggio da MIT0590 »
Quel tappo è il secondo drenaggio del olio. Va smontato a ogni tagliando altrimenti ci rimane del olio vecchio dentro il motore... Sicuramente non è stato stretto con la dinamometrica e visto che sembra fatto di burro c'è il rischio che si spanni la brugola... Dai un piccolo colpo con il martello, brugola di qualità, beta o similari ben inserita dentro e poi sviti in senso antiorario... Poi cambia il tappo con uno dello stesso diametro e passo ma con chiave esagonale per smontarlo..
Cristian Cavalli
:salta: :salta: Ancora una volta ci avete preso.... allora colpo di svitol dopo circa 1h sono risceso e ho inserito la brugola ben in fondo 3/4 colpetti di martello sulla brugola.... " sante vibrazioni " e poi forzando un pelo sblam... il dado che si svita per la mia felicità e altro olio vecchio di 10 anni che esce dal motore... bene bene dimani giretto in aprilia e regalo alla mia bimba due dadi nuovi..... Grazie :salta: :salta:
HONDA XL600 1998
:clapclap: :urra:
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
In Aprilia? Non rimettere sempre quello originale, devi prendere uno esagonale m12x1,5 se non ricordo male magnetico. Cercando in rete lo trovi sicuramente..
Gigi69
Moto: NeverEndingCapo
Messaggio da Gigi69 »
Seguo con interesse questa discussione.... e intanto ringrazio Mirel per la dritta della sostituzione del secondo tappo olio :ok1:
Così ho provato a cercare in internet ed ho trovato diversi tipi di dadi filettati M10x1.5, materiale, forma, colore...
Ho visto che varia anche la lunghezza dei diversi dadi, così vorrei chiedere a Cristian (o chiunque altro lo sapesse) se può indicare la lunghezza della parte filettata, ora che è riuscito a smontarlo.
... sperando che non l'abbia già rimontato insieme all'olio nuovo :wink:
Grazie !!!
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
:o perché te ancora non lo avevi cambiato quel tappo?? Vai di titanio, ricavato dal pieno, pezzo unico fatto solo per te :D un 15mm di lunghezza dovrebbe bastare, importante e farlo magnetico... Aspettiamo gli sviluppi :uaz:
Gigi69
MIT0590 ha scritto:
giovedì 20 settembre 2018, 22:50
:nonsò:
:dai:
:ok1:
:salam: :salam: :salam:
Cristian Cavalli
Rieccomi, purtroppo non avevo tempo ti ordinarlo e ho rimontato l'originale senza tirarlo troppo, dopo due giri di prova tutto perfetto tagliando ultimato livelli aposto unica cosa non sono entrati 2.5Lt di liquido radiatore ma qualcosa di meno tipo 2.2/2.3 nonostante avessi seguito un consiglio del forum di inclinare la moto per far uscire più liquido....
Ora dopo circa 70km livello Olio e Acqua sono apsoto....
Se qualcuno gentilmente volesse postare il link di un dado magnetico che vada bene farò un cambio dado al volo senza svuotare di nuovo olio....
Ora però ho un lavoretto in programma ...
Vorrei mettere la presa 12V sul fianchetto sotto chiave e derivare sempre da lì un cavo per alimentare un voltmetro con 2 prese USB da montare sul coperchio del cruscotto....
Per il voltmetro ho preso WSD Presa USB su Amazon.
Suggerimenti? Io pensavo di seguire il cavo dalla presa a 12V e sperare sotto il connettore libero nel cruscotto ma non so se il fusibile di tale connettore regge.
HONDA XL600 1998
:clapclap: :urra:
