Popolo del forum, oggi sono andato per aprire il sellino passeggero e sorpresa, non si apre!
La chiave gira, sento che il cavo tenta di sbloccare la serratura sotto il sellino, ma questo non viene via nemmeno tirando forte. Credo che si sia spostata la serratura o il cavo non tiri abbastanza.
E' un problema forse da poco ma non posso andare in giro pechè ho i documenti dentro e non posso fare nessuna manutenzione . Qualcuno ha idea di come sbloccarla senza chiave o potete postarmi una foto della serratura aperta senza sellino per favore?
Apertura sellino passeggero bloccata
- mcr
- mcr
Re: Apertura sellino passeggero bloccata
Non riesco a raggiungere il cavo da fuori, la Capo è fatta bene da questo punto di vista
- Skorpio70
- Tel: 338 7259865
Invece di tirare, spingi a fondo la parte finale della sella posteriore mentre giri la chiave, dovrebbe diminuire la pressione sull'apertura e sbloccare il meccanismo
- mcr
Re: Apertura sellino passeggero bloccata [RISOLTO]
Risolto ragazzi a tempo di record.
Su suggerimento di Elbano ho svitato le due vite laterali dietro il fanale posteriore, si abbassa il portatarga e la serratura diventa accessibile da dietro.
Qui ho scoperto che ho stipato il vano sotto sella con troppa roba e un rotolo di nastro adesivo è andato a spingere fuori sede la guaina per cui il cavo non tirava a sufficienza per sbloccare il sellino.
Un GRAZIE ELBANO e a tutti voi !!
