Vi aggiorno ragazzi
Manuel87
Moto: Caponord etv 1000
Tel: 3493983642
Vi aggiorno ragazzi
Messaggio da Manuel87 »
Oggi ho deciso di iniziare a lavorare sulla CN,
Ho ordinato questo regolatore :
https://www.ebay.it/itm/262618577447
Assieme ad una batteria al litio della skyrich...
Almeno con il nuovo regolatore toglierò un bel po' di fili (la vecchia presa del regolatore)
La mia CN è una 03 senza sonda lambda :sorrisino:
Opterò per la mappa catfish 051123......
Tutti i consigli sono ovviamente accettati :ok1:
andydj31
Re: Vi aggiorno ragazzi
Messaggio da andydj31 »
Mmmmhhhh.... ho paura che quello non sia un Shindenghen originale ma una cinesata... :ko: io opterei per un mosfet usato (per contenere le spese..) ma almeno è di sicuro uno Shindenghen.
Tipo questi: https://www.ebay.it/itm/REGOLATORE-DI-T ... 2015423930
https://www.ebay.it/itm/Regolatore-di-t ... 2694455979
Mi raccomando salda tutto con lo stagnatore e guaina termorestringente una volta che fai i lavori, aumenta anche la sezione dei cavi che vanno in batteria, per lo statore non serve.
Yak
Moto: ETV Caponord 1000 2003
Messaggio da Yak »
Mi auguro che il regolatore che hai preso non sia un cinese tarocco :dubbio: , già qualcuno a suo tempo a buttato un pò di soldi con questo errore.
Facci sapere come va in ogni caso :ok1:
P.S prima di cambiare mappe controlla di avere la moto a posto con tutto il resto, il cambio mappa lo fai poi in un attimo.
Buon lavoro :ok:
Manuel87
Tel: 3493983642
andydj31 ha scritto: ↑
mercoledì 4 marzo 2020, 17:35
Ti ringrazio mille Andy, :friends: sono ancora in tempo per annullare la mia richiesta per il regolatore....
Ma allora posso acquistare un regolatore che mi hai fatto vedere tu!
Manuel87
Tel: 3493983642
Yak ha scritto: ↑
mercoledì 4 marzo 2020, 17:40
Buon lavoro :ok:
Grazie mille anche a te Yak, si la mappa sarà l'ultima operazione che farò :ok:
andydj31
Prendi pure uno usato... Basta che sia un fh20aa stampigliato sul bordo come si vede dalle foto. Di solito funzionano sempre e nella sfiga non funzionasse, i rivenditori di pezzi usati ti rimborsato o lo cambiano... Leggi bene le inserzioni.
Manuel87
Tel: 3493983642
Ho eliminato definitivamente il conettore bianco isolando i positivi e i negativi li porterò alla batteria :ok1:
