Vibrazioni moto
Inviato: martedì 21 settembre 2004, 21:29
da Twobike
Ciao a tutti. Ho scritto un po' di tempo fa per segnalare un problema di vibrazioni alla mia moto, problema che, ad oggi, non è ancora stato risolto.
Avevo tuttavia trovato nel forum un topic di Suki74 che lamentava un problema analogo al mio che affermava essere stato risolto dal suo meccanico.
Suki74, se ci sei rispondi! Che cos'era?
Attila te l'ha chiesto ma tu non hai risposto.
Please, fallo ora.
Inviato: giovedì 23 settembre 2004, 9:28
da Ardocapo
Le vibrazioni sono presenti anche sulla mia ma credo siano imputabili allo "scalinamento" dei pneumatici.....
Inviato: giovedì 23 settembre 2004, 9:37
da fabiob
La mia aveva lo stesso problema, poi Fiore mi ha rimappato la centralina e sistemato il Co (le moto escono con mappature molto magre per rientrare nelle norme EURO), e tutto si è risolto. Forse il problema è proprio quello, in quanto il motore sotto sforzo non ha il "respiro" necessario, e di conseguenza vibra. Prova a vedere.
Fabio
Inviato: giovedì 23 settembre 2004, 10:57
da Stefalco
Non è che hai inserito il vibracall nel cellulare e quando suona dai la colpa alla tua amata CN???
Scherzo, prova a ri-spiegare meglio il problema della vibrazione (quando si verifica e in che contesto) e vediamo se posso esserti d'aiuto.
La moto era nuova o usata?
Ciao ciao
Inviato: giovedì 23 settembre 2004, 19:03
da Twobike
Innanzitutto, grazie per avermi risposto.
Per rispondere a Stefalco, la mia moto, al termine di un giro di circa 1300 Km, ha cominciato (almeno questa è la mia sensazione) a vibrare più del solito.
Mi spiego meglio. Prima le vibrazioni a manubrio e pedane erano scarsamente avvertibili, mentre quelle alla sella erano avvertibili ma non fastidiose. Ora manubrio e pedane vibrano più intensamente e le vibrazioni alla sella, specie tra i 4000 e 5000 giri, sono assai fastidiose.
Provata la moto dal meccanico, in occasione di tagliando e cambio molle, lo stesso sostiene che l'intensità delle vibrazioni è normale per la Caponord. Io sono tuttavia sicuro che prima vibrava molto meno.
Sicuramente non è un problema di pneumatici, visto che la vibrazione è presente anche da fermo in folle.
Potrebbe invece essere causata (grazie Fabiob) dalla mappatura e dal CO sballati. Lo dirò al meccanico e speriamo che sia questo, perchè francamente mi piace troppo e non vorrei proprio doverla cambiare per un problema irrisolvibile.
Oppure speriamo che sia il vibracall del cellulare, così finalmente lo posso buttare.
La moto l'ho comprata nuova, è una grigio dust del 2003.
Ciao a tutti e grazie di nuovo, vi farò sapere gli sviluppi.
Inviato: venerdì 24 settembre 2004, 14:54
da ALEX (LI)
Prova a metterla sul cavalletto centrale, innesta la prima e vedi se vibra, poi tira la frizione con la prima innestata e vedi se vibra, nel caso potrebbe essere imputabile alla trasmissione, ma comunque da come lo descrivi mi sembra proprio un caso anomalo......
Inviato: sabato 9 ottobre 2004, 17:43
da suki74
Ciao twobike sono suki74. Il problema e' molto simile a quello che avevo io (sopra ai 4500 anche in folle a ruote ferme si avvertiva una forte vibrazione in tutta la moto e la lancetta del contagiri dalle vibrazioni diventava invisibile). Il meccanico si è sbattutto un casino e Aprilia non sapeva che fare (rimappata centralina, controllati gli attacchi al telaio,....). Fai controllare l'albero equilibratore sulla testa dove c'e' una rondella di reg. di fine. Spero che tu risolva il problema.
P.S.
Ringrazio la conc. Aprilia LUNASCHI di Tortona (AL) per avermi risolto il problema In particolare a Macio per la sua pazienza. GRAZIE ancora.
Riccardo R.
Inviato: sabato 9 ottobre 2004, 19:00
da carlodg
In effetti uno dei pregi della Capo è che non vibra praticamente mai per cui è difficile risponderti.
Pensate che, non faccio nomi per pietà, in un mensile confrontando Capo Nord e GS hanno avuto la sfacciataggine di mettere tra i difetti "leggere vibrazioni della Capo" (mi sembra dicessero a 5.000 giri costantiin 6°) e star zitti sulla GS (parlo oltretutto di quella vecchia .... ).
Non sapevano proprio cosa trovare!!!
Inviato: lunedì 11 ottobre 2004, 12:22
da Twobike
Grazie Riccardo, la tua risposta giunge proprio al momento giusto. Ho appena ritirato la moto dal meccanico dopo un nuovo intervento, durante il quale è stato sostituito un bullone di aggancio al telaio che risultava sfilettato per un difetto di fabbricazione.
Sembrava dovesse essere quello il problema, ma le vibrazioni (soprattutto sulla sella) persistono. Sopra i 4500 giri le maniglie del passeggero non si possono tenere in mano, mentre il pilota (cioè io), anche dopo brevi percorsi, si ritrova con le mani "frizzate". Forse il bullone non è la causa, ma l'effetto.
Proverò a chiedere al meccanico - per la verità molto gentile e disponibile - di controllare l'albero equilibratore sulla testa e speriamo che sia la volta buona! Puoi comunque darmi qualche dettaglio in più sulla soluzione del tuo problema?
Grazie ancora
Stefano
