strano problema capo 2001
- Moto: caponord 2001, guzzi 35c
Salve
scrivo per chiedere consigli in merito ad uno strano (vecchio) problema che affligge la mia capona, mi spiego:
spalancando il gas raggiungo 6000 g/m e poco sopra inizia a strattonare dando delle imbeccate assurde, di fatto raggiungere i 9000 è difficile e sembra di stare su una moto da cross mentre fa le woops...
per aiutarvi a chiarire il quadro della situazione vi elenco tutto quello che è stato sistemato nel tempo e la condizione attuale della moto:
33000 km all'attivo, candele nuove (champion), filtro benza nuovo, collettori asp. nuovi, scarichi originali, regolatore mosfet, wulox, mappa (non ricordo, forse catfish), regolati corpi farfallati e fatto c.o., tensione di carica al minimo 14,5 v circa, pressione benza 3 bar (misurata da fermo);
aggiungo che il problema era presente anche prima di molti degli interventi sopra elencati, e, se utile, posso aggiungere che avviare la moto dopo che è stata ferma anche un giorno è un po faticoso, diciamo che l'avviamento non è immediato come quando la avvio a caldo.
Qualcuno ha suggerimenti???
Grazie!!
Grazie!!
- Andrea66
- Moto: Caponord 2002 Sgarbatona
Re: strano problema capo 2001
Serbatoio sporco e benzina che non fluisce bene sotto carico?
...con me fattura più Brembo che Agip...
Il serbatoio l'ho smontato poco tempo fa per cambiare il filtro benza, quindi controllato ed era pulito, ho sostituito anche qualche pezzo di tubo interno perchè non mi ispirava fiducia, inoltre anni fa cambiai anche tubo più innesto rapido.....se il problema è di natura benzinesco allora è altrove....
bobine?
PIpette ben inserite?
A bikelink era costato un giorno - di cui una buona metà trascorsa con me -
e due notti di tour non averle ben rimesse dopo l'ispezione
con sintomi molto simili a quello che descrivi
le bobine dovrebbero essere ok (ne cambiai una anni addietro causa codice efi) le candele son nuove quindi le pipette dovrebbero essere salde in sede...però ripeto, è un problema che avevo anche prima degli interventi descritti nel primo post.....comunque le ricontrollo, le beccatte ad alto numero di giri sono stile on-off!
- andydj31
Anche io penso alle bobine, non sempre la spia Efi segna, ricordalo. Ti consiglio di provare che i cavi candela o le bobine non scarichino su telaio o teste; con uno spruzzino pieno d'acqua prova a nebulizzare in zona bobine/pipette ovviamente in penombra per riuscire a vedere eventuali archi elettrici.
Aprilia Tuono 660 Iridium Grey '21
usata tecnica dello spruzzino per la seconda volta al buio praticamente, niente di niente, domani provo a staccare singolarmente le pipette e ci metto una candela ma sarà una prova da fermo fine a se stessa.....andydj31 ha scritto: ↑domenica 3 maggio 2020, 21:02Anche io penso alle bobine, non sempre la spia Efi segna, ricordalo. Ti consiglio di provare che i cavi candela o le bobine non scarichino su telaio o teste; con uno spruzzino pieno d'acqua prova a nebulizzare in zona bobine/pipette ovviamente in penombra per riuscire a vedere eventuali archi elettrici.
- Yak
- Moto: ETV Caponord 1000 2003
Tubi e valvole di non ritorno dell'antisaltellamento pneumatico della frizione?
Motorino passo passo dell'aria sporco o rotto?
aggiornamento: testati cavi e bobine che funzionano, tubi e valvola di non ritorno integri e funzionanti, motorino pulito e funzionante, lo testai qualche mese fa...inizio a perdere la pazienza
- Moto: caponord 1000
filtro benzina sporco e fa fatica ad alti giri?
allora l'unica cosa che mi viene in mente potrebbe essere i collettori di aspirazione, oppure l'allineamento dei corpi farfallati
- Yak
hai controllato anche il tubetto per lo spurgo dell'olio dell'air box? di solito quello non viene mai considerato ma se si stappa o si crepa ti crea problemi
quello l'ho proprio sostituito......comunque vista la natura on-off del difetto partirò smontando la centralina e da li controllo tutte le linee principali verso gli organi come relè attuatori connettori etc. ed ovviamente controllo anche quelli, non ho altre idee purtroppo!
- Yak
Sensore di giri? o il connettore che lo collega, collegamenti potenziometro valvola a farfalla, riinstallazione mappa
non mi viene in mente altro di immediato senza vederla, magari qualche massa ossidata, se mi viene qualche altra idea te lo dico
