Problemi di alimentazione AIUTOO!!
Inviato: domenica 26 giugno 2022, 16:24
da Dani890
Buongiorno a tutti, dopo l’avventura con la mia ex pegaso, ho da poco comprato una caponord del 2001 ma ho un problema che mi affligge… premetto che la moto l’ho comprata che girava malissimo aveva dei vuoti assurdi tanto da spegnersi. Ho cambiato le bobine con quelle del cbr e le quattro candele nuove, chiuso le viti dei corpi farfallati che erano talmente aperte che a momenti uscivano. Fatto sta che adesso la moto si accende e funziona peró gira in maniera irregolare, mentre è in marcia non va tanto a strattoni ma mi si accende spesso la spia efi 33 e delle volte efi 34 efi 35 efi 36 peró tutte le bobine funzionano e danno la scintilla… ora vi chiedo è possibile che la moto sia stata regolata tanto magra da causare mancate accensioni?? Ah dimenticavo, la moto al minimo è irregorale e singhiozza e capita che si spegne.
Grazie mille ragazzi per l’eventuale aiuto
Re: Problemi di alimentazione AIUTOO!!
Inviato: domenica 26 giugno 2022, 21:14
da SillySausage
Sono nuovo nel mondo delle moto, ma può essere che ci sia una crepa nei manicotti d'aspirazione tra il corpo farfallato e il motore?
Inviato: lunedì 27 giugno 2022, 8:16
da Dani890
Crepe ci sono, ma sono quelle superficiali della gomma e non ne compromettono il funzionamento, di fatto non sono passanti e i collettori li ho rinforzati con del mastice apposta
Inviato: martedì 12 luglio 2022, 16:56
da Yak
Ciao, i tubicini sotto serbatoio dell'antisaltellamento frizione e le valvole di non ritorno sono a posto?
Motorino passo passo pulito e chiude bene?
se hai già controllato queste cose o hai un problema di alimentazione benzina (filtro o iniettori sporchi) o un problema elettrico e li dovresti collegare TuneEcu..... dovresti anche controllare di non avere ossidazioni nelle varie masse dell'impianto che magari ti danno errori, difficile la diagnosi così.
Spero di esserti stato utile
Inviato: mercoledì 13 luglio 2022, 14:59
da Dani890
Ciao vi aggiorno, diciamo che il problema è stato risolto alla grande regolando il co che era completamente sballato… ora la moto funziona perfettamente ma ogni tanto mi da efi 33 peró facendo varie prove tutte le bobine cbr che ho montato funzionano alla grande, possibile che sia la giuntura dei cavi delle bobine che, non avendola saldata da falsi contatti? Il meccanico che mi ha fatto il co mi ha riferito che andrebbero fissate in un qualche modo al motore perchè con le vibrazioni potrebbero venire via…
Che ne pensate?
Inviato: sabato 16 luglio 2022, 12:15
da Nosferato
che si tolga la bobina dalla candela la vedo molto dura se non quasi impossibile
Inviato: martedì 19 luglio 2022, 20:11
da Dani890
Aggiornamento, ho saldato tutti i cavi delle bobine e isolate per bene la moto funziona benissimo non ha vuoti ne perdite di potenza ma se in tangenziale la tiro superando i 5000giri in rilascio mi si accende la spia efi ma si spegne subito appena accelero, cosa potrebbe essere?
Inviato: martedì 19 luglio 2022, 23:11
da andydj31
Può capitare che le bobine Cbr facciano accendere temporaneamente la Efi soprattutto ad alti regimi. Anche a me sulla Futura succedeva, in autostrada di solito. E' una cosa fastidiosa ma non succede nulla.
Inviato: mercoledì 20 luglio 2022, 1:00
da Dani890
Infatti la moto funziona perfettamente non ha ne vuoti ne tentennamenti sale di giri tranquillamente non c’è modo di risolvere? Perchè è molto fastidioso vedere la spia per nulla…
