Schema elettrico per i vari accessori.....
Dax
Re: Schema elettrico per i vari accessori.....
Messaggio da Dax »
Piano piano sto andando avanti con questo lavoretto.
Oggi ho cercato di realizzare il cavo in uscita dal rele e che porta corrente al portafusibili :evil:
Seguendo le indicazioni di Giampaolo che ho più volte disturbato al telefono :D ho preso un cavo da 6mm dall'uscita rele portato fino al portafusibili e da qui ho tentato di fare dei cavallotti per alimentare 5 linee che arrivano fino al capoccione :lol: pero' ... c'è un pero' ... il cavo mi è venuto una schifezza perche' una volta saldati i cavi ai faston i cavi diventano rigidi ed essendo tutto molto ristretto diventa un blocco privo di elasticità e difficilmente utilizzabile.
Versione 1.0 :o :o :o :o
Quindi ho abbandonato la versione 1.0 passando alla 2.0 8) 8) ovvero saldare direttamente 5 cavi da 2.5 mm direttamente al cavo da 6mm :o :o :o risultato:
Non mi convince tantissimo ma certamente è molto meglio del primo :P
Volevo il parere del pubblico 8) 8) 8) pensate possa andar bene?
Oppure compro un estintore che nonsisamai? :tie: :tie:
Boo ditemi voi se posso andare avanti usando questa versione pero' ho paura che il cavo all'altezza della saldatura possa scaldare :roll: :roll:
:roll: :roll:
Ce la faro' ... :giullare: :giullare:
(http://goo.gl/IMuvN)
Caponord MY 2003 g.Oyster
renero
Vendo camicie colorate
Messaggio da renero »
Dai che è fichissimo.....fà il paio col corrugato sul tubo frizione!!!
:giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Come sempre baci e abbracci a Debora e Marta
