Gianlu-Gianlu ha scritto:Dal video mi sembra che la telecamera non aggiunga nulla a ciò che già vedi negli specchietti.
Bisognerebbe montarla in altro modo, ma una volta raggiunta la posizione, avrebbe la stessa funzione che girare per un attimo la testa
Ciao Gianlu.
Certo, come normalmente si fa, per guardare dietro basta girare la testa. Questo però non ci viene naturale anche per via del casco che tra l'altro all'aumentare della velocità prende aria quando lo ruotiamo.
Ora, il ragionamento non è sul fatto che la telecamera sia indispensabile, fine a se stessa.
Il punto è che, volendo installare il GPS, che non sempre ci serve acceso, con la stessa apparecchiatura ed una piccola differenza di prezzo per l'aggiunta della telecamera (30 Euro circa), si possa usufruire di una funzionalità in più che comunque aumenta la sicurezza alla guida. E' certamente meglio che montare il GPS e tenerlo spento
La posizione di montaggio poi dipende dai gusti e dalla regolazione degli specchietti.
Bye
