stallonatore + montagomme + bilanciatore cerchi
Re: stallonatore + montagomme + bilanciatore cerchi
OnlyVu ha scritto: Il sistema del bloccaggio tramite disco freno, forse non è il top ma consente di evitare di complicare troppo la realizzazione rendendola più rapida ed economica.
In alternativa si potrebbero progettare tre morsetti con protezione che blocchino direttamente il cerchio al piano di lavoro (realizzandolo, in tal caso, un pò più ampio).
La scarpetta dove l'hai presa?
il bloccaggio della ruota lo eseguito in quel modo perchè il cerchio non voglio che venga toccato da nulla che non sia la gomma da montare , tanto e vero che la scarpetta in plastica si trova a 10 mm dal cerchio sia di lato che superiormente ..... non rischio mai che si righi a causa del montaggio - smontaggio pneumatici
la scarpetta la ho presa in USA , si trova anche in italia , ma costava il doppio :tocco:
Giampaolo ha scritto:...il bloccaggio della ruota lo eseguito in quel modo perchè il cerchio non voglio che venga toccato da nulla che non sia la gomma da montare....
Si, sono d'accordo: il cerchio meno lo tocchi e meglio è, e poi, stavo ripensando che bloccandolo al piano ci sarebbe qualche problema nel montare la gomma.
Quindi, allla fine, la tua soluzione va più che bene, al prossimo cambio ci faccio un pensierino...
Anno Nuovo vita vecchia.... :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
Ieri avevo le mani " in pasta " , su una Futura , ed oggi mi sono dedicato alla bilanciatura dei cerchi della Capo ! Dopo aver installato i pneumatici , due Scorpion Trail , ho posizionato l' equilibratrice per cerchi moto sul banco da lavoro...e via ! Sono stato pignolo impiegando 15 minuti per cerchio , ma il lavoro è venuto veramente bene !!!!
Ho caricato il video qua , così se qualcuno vuole eseguire il lavoro , può prendere spunto !
http://www.youtube.com/watch?v=YdOH3MAU20I
Molto bene, tutti i punti di arresto della ruota successivi al 2° si sono dimostrati poco rilevanti ed, alla fine, da considerarsi casuali!
........ infatti...
sei diabolico..................... :ok: :ok: :ok: :ok:
mcr
Messaggio da mcr »
MAGICO Giampaolo
