crepuscolare. Tanto per scimmiare!
Gooblin73
Re: crepuscolare. Tanto per scimmiare!
Messaggio da Gooblin73 »
D@rione ha scritto:
Zarco ha scritto: scusa ma se non sbaglio mi pare sia obbligatorio tenere gli anabbaglianti accesi sempre anche di giorno........
che io sappia, oggi, gli anabbaglianti sono stati sostituiti dalle luci diurne; infatti le auto di ultima generazione hanno quelle, che poi automaticamente si abbassano di intensit quando entrano in funzione gli anabbaglianti.
Perdonami Dario, chiarisco per non fare confusione, attualmente il Codice della Strada non contempla le luci diurne ne per i motocicli ne per le autovetture, inoltre c'è da aggiungere che per i motocilci e ciclomotori è obbligatorio circolare con le luci anabbaglianti attivate sia all'interno dei centri abitati sia su strade extraubane!
Per gli autoveicoli invece l'obbligo è solo per le strade extraurbane!
Ovviamente per entrambi è obbligatorio l'uso dei proiettori luminosi in ore notturne, ovvero da un'ora prima del tramonto ad un'ora dopo il sorgere del sole!
Saluti
Gooblin
Franklin Delano Roosvelt
Strano però, se non le contempla, che tutti i mezzi di nuova produzione le utilizzino..... :dubbio:
Grazie a tutti per le precisazioni! :ok: :ok:
Gooblin73
OnlyVu ha scritto: Strano però, se non le contempla, che tutti i mezzi di nuova produzione le utilizzino..... :dubbio:
E' una direttiva della U.E. per l'omolagazioni delle autovetture, ma i codici della strada dei vari paesi non sono tutti uguali, esempio semplice, il limite max di presenza di alcol nel sangue in Italia è 0.5, in altre nazione della U.E. è addirittura 0 ZERO.
Se non le contempla però, tutto bene :ok: . L'importante è che non ci sia un espresso divieto ad utilizzarle.......e questo divieto non è nemmeno ipotizzabile che venga introdotto....visto che c'è la direttiva UE sulle omologazioni.
Questo apre la strada alla possibilità per tutti di montare le luci diurne senza che ciò possa essere considerato vietato.
Tra l'altro non so quale norma già citata qui sul forum, prevedeva la possibilità di installarle purchè ad opera di un tecnico abilitato....quindi la normativa è in progress.... :salta:
Se vi fermano basta fare ricorso al Giudice di Pace e lo vincete.
Poi non so dalle vs. parti ma .....qui a Roma nemmeno se giri col lampeggiante rosso sul tetto ti notano :uaz:
Gooblin73
OnlyVu ha scritto: Se non le contempla però, tutto bene :ok: . L'importante è che non ci sia un espresso divieto ad utilizzarle.......e questo divieto non è nemmeno ipotizzabile che venga introdotto....visto che c'è la direttiva UE sulle omologazioni.
Il divieto non esiste perché per i motocicli e i ciclomotori e cmq obbligatorio tenere le luci anabbaglianti accese anche di giorno sia in città che su strade extraurbane! :ok: :ok:
Saluti
Gooblin
circoloco90
Messaggio da circoloco90 »
Però non capisco il discorso. Se la legge dice che i motocicli devono usare gli anabbaglianti anche di giorno su qualsiasi strada perché tutte le moto di ultima generazione, tipo KTM e BMW, hanno le luci diurne a LED con gli anabbaglianti spenti? Come funziona?
come una fenice,
risorgerò dalle mie ceneri,
tutto ciò che mi colpisce,
un giorno mi fortificherà...
circoloco90 ha scritto: Però non capisco il discorso. Se la legge dice che i motocicli devono usare gli anabbaglianti anche di giorno su qualsiasi strada perché tutte le moto di ultima generazione, tipo KTM e BMW, hanno le luci diurne a LED con gli anabbaglianti spenti? Come funziona?
hanno le cosidette luci diurne che sono quelle che vedi , il codice alla stessa stregua delle auto consente l'utilizzo delle stesse al posto degli anabbaglianti ...........
poi apposito sensore attiva gli anabbaglianti appena cambia la luce che sò galleria , temporale , tarda serata ecc
comunque sono in regola ;-)
circoloco90
Quindi se io facessi una cosa uguale sono in regola per la legge?
come una fenice,
circoloco90 ha scritto: Quindi se io facessi una cosa uguale sono in regola per la legge?
su questo nutro forti dubbi
per darti risposta certa dovrei vedere un libretto di una di queste moto che escono avendole ................se sono riportate a libretto direi di no
Gooblin73
Ricordatevi sempre che apportare modifiche tecniche e di costruzione, non contemplate nella carta di circolazione può essere sanzionato dal codice della strada!
Le moto già dotate di fabbrica delle luci diurne, hanno avuto l'omologazione per la circolazione e come Optimus, giustamente sottolineava, i sensori attivano automaticamente le luci anabbaglianti al crepuscolo!
I faretti suppletivi invece sono stati finalmente sdoganati dal cds, ovvero possono essere montati ed utilizzati senza annotare niente sul libretto!
Tenete presente sempre che per il codice della strada è obbligatorio accendere le luci (posizione e/o anabbaglianti) un'ora prima del tramonto e spengerle un'ora dopo l'alba!
Posizione e/o abbaglianti perché il cds contempla che in città, si possa solo accendere le luci di posizione se sussistono condizioni di buona visibilità per chi guida!
Saluti
Gooblin
