Ciao a tutti, vorrei comprare il cavalletto centrale sulla mia CN, e gradirei avere dei consigli inerenti la reale utilita e la difficolta di inserimento.
Qualche amico siciliano puo indicarmi un buon concessionario dove poterlo acquistare e montare ? Sapete anche i prezzi ?
lamps a tutti.
Cavalletto Centrale
- elisocofra
- Moma
Quoto Francis, ed inoltre:
eccessivo sforzo nel suo azionamento, che in alcuni casi ha determinato una distorsione della leva di attuazione, comunque riparabile.
Non puoi fare senza, a meno di non essere dotato di cavalletto posteriore da officina.
- Ardocapo
scusa Sal ... non volermene... siccome si dice spesso che il cazzeggio è causa di una cattiva consultazione del sito, io devo dire che di consultazione non se ne fa per nulla.... sei andato nelle funzione "CERCA"? ci saranno almeno 15 topic aperti sul cavalletto centrale.... ed in ognuno ci sono scritte le stesse cose che fra qualche giorno troveremo scritte qui..
Scusami ancora ma questo messaggio non era rivolto a te in particolare.....
- Ardocapo
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 02056445f0
- walterCN
- Moto: CAPONORD - TIGER - ora HD
elisocofra ha scritto:Prezzo : circa 110 euri
Montaggio : Facile, circa 30 minuti
Vantaggi :
- quasi indispensabile per le operazioni di manutenzione di base tipo ingrassare la catena, pulire la ruota posteriore etc
- molto stabile
Svantaggio :
diminuisce l'altezza e viene a toccare abastanza facilmente in piega.
bravo francis
quasi indispensabile. NON serve se hai un amico con un negozio di camios
svantaggio:
anche qui tutto relativo............basta fare le corve senza piegare.
lo so questo è un distillato di cazzeggio, ma come dice ardo, il forum è pieno di cavvalletti.
- Capofelice
- Ciòiccencino
85 erozzi montato da me, apparte le molle che fanno girare un po i maroni poi è facilissimo anzi ...elementare
Mah, direi che tocca solo in caso di avvallamenti con acceleratore tutto spalancato... quindi difficilmente anche nella guida al limite.. se poi si monta un monoammortizzatore serio credo che sia alquanto remota la possibilità di toccare... io ce l'ho da diverso tempo e le poche volte che ha toccato non ha mai compromesso la sicurezza.elisocofra ha scritto: Svantaggio :
