Fanalozzo a LED - che si fà?
- oddiamine
- Moma
oddiamine, partecipa ad una delle nostre divertenti uscite e ne vedrai alcune decine
Fai intanto una cosa, aggiorna il tuo profilo con la città di appartenenza così lo vediamo sotto il tuo bello stemma Alfa.
Lamps.
Lamps.
- mondaniel
Normalmente faccio una "serie" di LED in modo tale che teoricamente non ci sia bisogno di resistenze alla tensione di 12.4V e di arrivare alla tensione massima sopportabile dai LED stessi, quindi aggiungo una resistenza in serie per limitare la corrente a quella max di funzionamento dei LED ad una tensione di 15V.oddiamine ha scritto:Mondaniel domandina tecnica: hai messo una resistenza per ogni led o una sola resistenza per tutti i led?
Per uniformare la luminosità mi sembrerebbe migliore una resistenza di ballast per ogni led ma capisco che dopo ce ne verrebbe una selva..
- mondaniel
- Pacifico
- BANNATO
VA be... saperne una più dell'Aprilia... è roba da Bambini...mondaniel ha scritto:non ci credoMoma ha scritto:A me sta già uscendo il sangue dal nasotu ne sai sempre una più del diav...ahem...dell'Aprilia
Mondaniel... quando avrò il mega fanalozzo super luce abbronzante?
Ho comprato due frecce megagalattiche.... a led... uno spettacolo della natura.... questa sera ve le faccio vedere... forse
- mondaniel
- Moma
- mondaniel
- Pacifico
- BANNATO
Bastardo!Moma ha scritto:
a proposito, grazie Mondaniel per il fanalozzo.... ricevuto ieri.
Lamps.
(Pacifico rosica).
Ri-Lamps
La prossima volta che mi chiedete il tubo benzina... prima vi faccio incendiare la moto e poi ve lo dò...
- bikelink
