Auto-costruzione valigie laterali in allumino
- Homer75
Re: Auto-costruzione valigie laterali in allumino
La cerniera credo sia eterna.
L'ho fatta con un profilato da Brico apposito che ha un bello spessore, appena posso posto la foto e dimensioni del profilato.Dentro c'è una barra filettata in acciaio zincato da 8mm per cui credo sarà molto molto difficile che si rompa. 8) 8)
- xlu
E' sempre la seconda che hai detto...Homer75 ha scritto:Ormai ho tagliato l'alluminio come per la valigia 1 purtroppo.![]()
Ma secondo voi fare solo i paraspigoli in vetroresina col panno di vetro è una cosa fattibile o viene fuori una![]()
Non ho mai lavorato la vtr e mi piacerebbe provare per vedere cosa ne esce visto che il materiale costa relativamente poco!
In ogni caso dovrai fare uno stampo: a quel punto in carbonio non costerà molto di più - gli spigoli triangolari in carbonio fissati mediante rivetti irrobustirebbero e semplificherebbero la lavorazione richiedendo il taglio e la piegatura dei soli due fogli principali. Volendo complicare leggermente il tutto, si puo' pensare a 4 tappi triangolari per il coperchio e altri 4 con costola lunga per la vasca.
Se il mio suggerimento va in porto, tu e Massimo dovrete parlarvi assiduamente...
- Homer75
Io col carbonio non ci provo neppure!Non credo sia cosa per me!
x i paraspigoli in fibra di vetro non ci sono problemi , prendi uno spigolo in alluminio e lo usi come stampo , compri il TESSUTO di vetro trama fine e imbastisci all'interno dello spigolo in alluminio così la parte a contatto con lo stampo viene più rifinita .
ti serve il motore di un frigorifero qualsiasi ( se ne trovano anche in discarica ) ha due tubicini , uno soffia e l'altro aspira (ed è quello che aspira che ti serve) quindi puoi creare il vuoto con un sacco di naylon e della plastilina e una valvola.
e così per qualsiasi altro pezzo.
suzuki 650dr
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
comunque stò andando avanti per farle in carbonkevlar.
suzuki 650dr
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
- phoenix78
- Mi arrabatto con la bici
massimo, quella del frigorifero non la sapevo.
in un altro intervento avevi parlato di una pressione di 6 atmosfere.
ci vuole un motore particolare o di qualsiasi frigo va bene?
volevo costruire una piccola autoclave con un vecchio compressore in modo da riuscire pure ad alzare un po' la temperatura
immagino che se uso l'altro tubicino potrei riuscire ad avere la stessa pressione no?
illuminami
illuminami
qualsiasi frigo va bene , ovvio che più è grande il motore più è potente la depressione che se deve aspirare di continuo in un sacco raggiunge 6 atmosfere (ci mette un pò di tempo però)
x quanto riguarda l'autoclave .... non credo che basti un motore bo.. non c 'ho mai pensato,dammi un pò di tempo...
suzuki 650dr
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
- Homer75
Ma è proprio necessaria la pompa a vuoto? Non si riesce senza?
A guardare i video sul tuo-tubo in molti la pompa non la usano proprio.
- xlu
Creare il vuoto aumenta notevolmente l'adesione del collante resinoso alle fibre, irrobustendo il composito
dipende dallo sforzo che deve sostenere il monolite...
e anche dal peso che si vuole ottenere , con il vuoto diminuisce sensibilmente lo spessore e aumenta la robustezza.
suzuki 650dr
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
- SteULM
Dai Homer, non ti fermare......
Hai tutto il mio appoggio e approvazione
Ciao, Stefano.
- Homer75
Mi attizza provare con li Metal Fluid della Prochima.
dopo avere fatto uno stampo in gomma siliconica si può riprodurre qualsiasi cosa.
Non conosco però la resistenza del prodotto finito.Essendo miscelato con resina epossidica dovrebbe essere bello forte!
Non so ci penserò
Non so ci penserò
- SteULM
Quindi mi stai dicendo che vuoi abbandonare la strada che stavi percorrendo...?Homer75 ha scritto:Mi attizza provare con li Metal Fluid della Prochima.
Non so ci penserò![]()
Ciao, Stefano.
- Homer75
No no è solo per costruirmi i paraspigoli che vanno montati sugli 8 spigoli di ogni valigia.
- Albeggio73
- FRENO BENE
- Moto: BMW K1200GT
... ragazzi ma che fine hanno fa atto le tue valigie??? sono finite??? o hai avuto degli errori progettuali??? cmq COMPLIMENTI CREDO CHE TI COPIERO IN PIENO ...
...mi piacerebbe vederle finite
