Traversino Porta Gps... Modello definitivo!!
				DAviDE
corradov ha scritto:davide stanno copiando la tua idea
http://www.touratech.com/shops/003/prod ... cts_id=991
Comunque la mia idea è quella, ho già parlato con il mio fabbro di fiducia e me ne farà uno di prova, anche il prezzo non dovrebbe variare molto 8) approfitto delle vacanze natalizie per mettrmi al lavoro!!!
WORK IN PROGRESS!!
- coccobill
				DAviDE
in alluminio non sò ,bisogna vedere la lavorazione conta che i supporti per la capo sono asimmetrici e li devo piegara uno per uno a mano... + che altro già avevo chiesto ma lo spessore del traversino meglio da 10 mm o 12mm??corradov ha scritto:Comunque potrebbe interessarmi,
credo che in primavera monterò il manubrio rr e non voglio rimettere il traversino,
penso sia più adatto il tuo supporto, guarda se riesci a farlo in alluminio.
- coccobill
Considera che tutti gli accessori  (gps e altro) presuppongono un attacco tubolare con diametro elevato 22 per l'esattezza.
Ovviamente l'estetica ne risentirebbe sicuramente, bisognerebbe creare un pezzo di tubolare più grande (per aumentare lo spessore del diametro e portarlo a circa 22) da applicare sul principale di uno o 2 cm di lunghezza, con una cinghia per aprirlo e una vite di fissaggio per applicare gli eventuali accessori.
Se ciò fosse possibile, per estetica terrei come tondino principale quello con diametro più piccolo, perciò penso sia meglio di 10.
Provo a misurare il diametro del mio traversino, ti saprò dire.
parlo di questo
http://www.bikerfactory.it/bike2/index. ... ml&lang=it
parlo di questo
W LA GNOCCA
				DAviDE
Scusa ma l'attacco da 22 è inteso il diametro del tubolare del manubrio, io intendo il diametro del traversino dove poi vado a attaccare il Gps !!! da 22 è enorme ...o sbaglio??corradov ha scritto:Considera che tutti gli accessori (gps e altro) presuppongono un attacco tubolare con diametro elevato 22 per l'esattezza.
parlo di questo
- coccobill
Infatti come dicevo, il 22 è antiestetico.
Purtroppo tutti gli attacchi che ho provato presuppongono l'attacco al manubrio(22), per attaccarli ad un traversino è necessario aggiungere spessori.
Dicevo perciò di utilizzare un tubolare o tondino pieno di basso diametro, 10 come dicevi tu, e creare a parte eventuali spessori da aggiungere in un secondo momento. per attaccare gli accessori.
W LA GNOCCA
				DAviDE
corradov ha scritto:Infatti come dicevo, il 22 è antiestetico.
Penso che lo farò da 10mm, per gli spessori bisogna studiare un pò in quanto da 10 a 22 c'è un abisso
- coccobill
non è quello che intendevo ma può sempre essere un suggerimento,
http://www.touratech.com/shops/003/prod ... 3f0190205d
pensavo più a un tubo tagliato a metà con 2 "cinghie non so se è il termine corretto" ai lati per fissarlo poi sul tondino.
Difficile comunque da realizzare.
W LA GNOCCA
				DAviDE
mmm se io metto un tondino da 10mm poi con un tubo da idraulica tagliato su un lato per inserirlo arrivo allo spessore di 20mm...corradov ha scritto:non è quello che intendevo ma può sempre essere un suggerimento,
xò sono ignorante sui sistemi di fissaggio dei vari navigatori...
Markil ha scritto:comuqneu a me il supporto che ha fatto davide interessa.
Sono appena tornato dal garage con le varie misure da portare al fabbro..se porti ancora un pizzico di pazienza mi dirai se ti piace sul serio!!!
				DAviDE
- adrycorio
Ciao Davide.....DAviDE ha scritto:Ciao ragazzo ho parlato ieri col mio Mastro Ferraio, mi da i pezzi fine settimana, tempo di piazzarlo e fare due foto!!!corradov ha scritto:Davide quand'è che partorisci.....
mi sa che lo installo anche sulla mia CN, il traversino sul manubrio non mi piace.![]()
WORK IN PROGRESS...
interessa anche a me,. Ma di che prezzi parliamo??? Non immagino come possa apparire il traversino e il GPS montanto....hai voglia di mettere una foto per rendermi conto del tutto?
Grazie.
Adriano Romano
adrycorio chiocciola tiscali.it
