Frecce led per caponord "etero" :-)
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
caponord63 ha scritto:......... un giorno avrai bisogno della mia tenda..................... :giullare: :giullare:
Solo se l'illuminazione è a led :ridi: :ridi: :ridi:
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Messaggio da bugio »
Grande Gianlu...ho visto il risultato dal vivo ed effettivamente la resa è notevole. :ok:
Gianlu-Gianlu
Porca vacca non và bene la mia intermittenza,ha il negativo ma non và una mazza.
Domani sbattimento per trovarne un altra.
Vi aggiorno:
Smontaggio parabola interna
Fermi per fissare le frecce una volta tolta la parabola interna che non viene utilizzata, sono in filo di ferro grosso verniciati poi di nero.
Inserimento del fermo
Collegamento basetta con led
Gianlu-Gianlu
Odissea finita :salta: :salta: :salta: :salta: :salta:
Tutto funziona bene, e sono arrivato con le 4 frecce accese ad un assorbimento di 0.96A pari a 11.5W :tunz:
Ho comprato questa intermittenza:
La trovate su http://www.puntomoto.com/ alla voce intermittenza elettronica universale,ne esistono due tipi questa a 17 euro che ha il suo gommino di fissaggio identico all'originale, o una versione più economica 9 euro che fà comunque la sua funzione ma deve essere fascettata da qualche parte.
Ho avuto non pochi problemi,il povero markil è stato tempestato di telefonate e ne sà qualcosa,li ho risolti sostituendo la lampada del pulsantone 4 frecce con una a led ,perchè la lampada ad incandescenza da 3 W che funzionava perfettamente con le frecce ad incandescenza,mi procurava un ritorno dal negativo nella fase in cui le frecce sono spente,lasciando accese se pur di poco 3 serie di led.
Poi se lasciavo accese le 4 frecce con i fari accesi ed il motore spento,la caduta di tensione non faceva lavorare bene l'intermittenza,così ho messo in serie due resistenze da 120 Ohm da mezzo Watt e le ho collegate in parallelo alle due frecce anteriori,cosicchè aumentando il carico i'intermittenza funzionava a dovere.Consumo 1 Watt in più ma ho risolto tutti i problemi.
Gia che c'ero ho sostituito la lampadina di posizione con una a led così anche in fase di accensione diminuisco i consumi.
Costa la bolletta dell'enel ...................maglio risparmiare
:ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
Ultima modifica di Gianlu-Gianlu il sabato 23 agosto 2008, 7:45, modificato 1 volta in totale.
Markil
Messaggio da Markil »
grandissimo gianlu!! ottimo lavoro!!
:salta: :salta: :salta: :salta: :salta: :salta: :salta: :salta: :salta:
Ce l'ho anche io il led alla luce di posizione.......... :salta: :salta:
Gianlu-Gianlu
X Markil,se devi ordinare dei led arancioni come quelli che ho preso,non è che ne prenderesti una decina in più per me?
Markil
gianlu al momento sono fermo.. se ordino ti faccio sapere :wink:
ps: ho anceh io la lampadina a led da mettere ma senza smontare mezzo cupolino non si riesce uff.. :roll:
Gianlu-Gianlu
Se parli della posizione la sostitusci senza smontare niente!
Infili le mani dal basso ed esce il portalampade in gomma.
Markil
eh ci avevo provato senza successo.. magari il cupolone della prima versione è diverso..
riproverò.. ma non cistava proprio la mano..
Gianlu-Gianlu
Al massimo smonta la parte in plastica fissata sotto,quella sulla piastra che unisce le forcelle,ed è appena lì sopra,non credo differiscano poi molto,se invece cerchi di arrivarci dall'alto è un casino. :wink:
Mi raccomando al primo ordine ricordati i led :tnx:
