il punto che non sta fermo ma che vibra non puo'essere dettato dal fatto che la custodia sia piu' grossa dell'attacco stesso?
Mah, l'ideale sarebbe fare tutto inox (più che altro per avere una migliore resistenza alla corrosione) ma questo comporta qualche problema nel reperire il materiale e nel saldarlo (almeno con i miei mezzi): in tal caso forse sarebbe anche più rigido.ROSARIO ha scritto:.....secondo me dovrei rifare il becco con un materiale piu' duro tipo acciaio ma che nello stesso tempo si riesca a sagomare,tu cosa hai usato?...
Oggi pomeriggio passo da un mio amico che ha l'officina,mi faccio dare un po'di inox,riprovo a fare il becco piu' largo e vediamo se riesco ad avere piu' rigidita',se funziona e se non c'e offesa da parte tua te lo spedisco aggratisssOnlyVu ha scritto:Mah, l'ideale sarebbe fare tutto inox (più che altro per avere una migliore resistenza alla corrosione) ma questo comporta qualche problema nel reperire il materiale e nel saldarlo (almeno con i miei mezzi): in tal caso forse sarebbe anche più rigido.ROSARIO ha scritto:.....secondo me dovrei rifare il becco con un materiale piu' duro tipo acciaio ma che nello stesso tempo si riesca a sagomare,tu cosa hai usato?...
Io ho usato una normale lamiera di ferro da 3 mm e una morsa per sagomarla.
Se dovessi rifare l'accessorio per migliorarlo, dato che lo spessore non è aumentabile, credo che realizzerei il cosiddetto becco almeno un cm più largo (nella parte coperta dalla carenatura del cupolone) in modo da renderlo più rigido.
In ogni caso, più pesa il gps, più serve rigidità.
Nessuna offesa e ti ringrazio, ma almeno le spese devo potertele rimborsare! Fammi sapere come.ROSARIO ha scritto:Oggi pomeriggio passo da un mio amico che ha l'officina,mi faccio dare un po'di inox,riprovo a fare il becco piu' largo e vediamo se riesco ad avere piu' rigidita',se funziona e se non c'e offesa da parte tua te lo spedisco aggratisssOnlyVu ha scritto:Mah, l'ideale sarebbe fare tutto inox (più che altro per avere una migliore resistenza alla corrosione) ma questo comporta qualche problema nel reperire il materiale e nel saldarlo (almeno con i miei mezzi): in tal caso forse sarebbe anche più rigido.ROSARIO ha scritto:.....secondo me dovrei rifare il becco con un materiale piu' duro tipo acciaio ma che nello stesso tempo si riesca a sagomare,tu cosa hai usato?...
In ogni caso, più pesa il gps, più serve rigidità.appena posso ti posto delle foto.
Grazie da parte mia per l'interesse con l'amico Polaroid![]()
giofo ha scritto:Ciao Rosario
Ciao Giancarsenio,scusami cosa hai installato sulla sinistra col bottone rossogiancarsenio ha scritto:Volete una copertura abbastanza funzionale dalla luce solare? Potete migliorare quanto ho già sperimentato io
Premessa: l'ho fatto a tarda notte prima della partenza. Mi aspettavano già pochissime ore di sonno e non volevo perdere altro tempo.
Materiale
Foglio di materiale plastico che avevo a casa (non so se poliuretano o altro..) preso da un brico tempo prima.
Spillatrice
Velcro
Tempo: 2minuti
Risultato estetico: abominevole ( ma mi viene da rispondere esticatzi??)
Risultato funzionale: funziona.
Comunque il portanavigatore lo ritengo valido. Io all'interno tengo il navigatore, la doppia presa 12V, ed i 2 cavetti di ricarica mini usb e micro usb nel caso di utilizzo dello smartphone come navigatore
