Si ma dipende anche dal numero di giri, giusto?Giampaolo ha scritto:
Sto facendo tutte le prove.......
....Il tubicino devia una quantità di olio pari a 100 cc ogni 60 secondi...
Giusto ! ma ho provato anche a 4 mila giri ....e la differenza è minima , non è a pressione , poi ora Elbano farà il tappo con strozzatura a 2 mm al posto di 3 mm ( diametro interno del tubo di mandata ) e diminuirà un po la quantità di olio che verrà nebulizzata intorno allo statore !OnlyVu ha scritto:Si ma dipende anche dal numero di giri, giusto?Giampaolo ha scritto:
Provato.... l'olio va in salita e va anche oltre il foro dove verrà inviata !!!!!OnlyVu ha scritto:Nebulizzata? C'è per caso un ugello interno che nebulizza?
E poi, se non c'è molta pressione, un conto è defluire in basso in un contenitore... ma siamo sicuri che l'olio riesca ad andare in salita da sotto al motore fin dentro allo statore?
gioroma ha scritto:questa sera gripperemo sicuramente con risotto alla milanese e oss bus.................altro che olio........![]()
