paracarene:l'odissea continua...
bikelink
Messaggio da bikelink »
io ho visto cadere la moto caponord in fuoristrada in valdisusa e l'ho vista rialzarsi perfetta. e non era fermo..
questo è quanto.
ovviamente non ne ho mai montato uno ma quello di attila mi sembra ben fatto, come quello di lucio senza alcun problema di vernice ecc.
e' senza dubbio possibile peraltro che qualche problema ci sia stato. e ne prendo atto.
ma non generalizziamo no ?
Follow me. Walk this way.
PIPPINO
Messaggio da PIPPINO »
Essere pro Aprilia va benissimo, ma se un prodotto specifico e per di più originale, mostra palesemente dei limiti, sia nelle finiture che nella costruzione, penso che vada detto e scritto, per essere una produzione Aprilia il paracarena (originale) poteva e doveva essere il massimo, invece si è cercato di rimediare ad un erronea valutazione in fase di progetto, con una soluzione la più economica possibile, che risulta però brutta, posticcia, e non funzionale, visto che la parte che va contro il telaio non lavorando in maniera perpendicolare allo stesso, deforma il gommino ed in caso di urto potrebbe lacerarsi, mettendo in contatto le parti metalliche e questo per me è inaccettabile, tanto che ho rimediato, come ho potuto.
Bike, ti voglio sempre bene, hai citato i paracarena di Attila?, be guardali meglio e guarda come lavorano i gommini sul telaio.
Non voglio denigrare il prodotto ( lo montato ) ma da Aprilia mi aspetto di più, sempre.
PIPPINO
bikelink
Marco io ti dico cio che ho visto. Non cio' che ipotizzo nel caso di caduta.
tutto è migliorabile ovviamente. anche i radiatori della varadero...che friggono le gambe e sono esposti a tutti gli urti....
PIPPINO
Giuliano, ho letto con attenzione il commento di Alberti sui paracarena, e anche dal suo scritto emerge un limite strutturale, evidentemente più di così non si poteva fare (mi riferisco alla resistenza del para in caso di caduta o strisciata) a meno di andare a modificare il telaio della moto.
Credo che le ultime produzioni di Aprilia, siano state condizionate non da una incapacità dei tecnici, ma dalla situazione economica dell'azienda non certamente florida.
PIPPINO
ALEX (LI)
Messaggio da ALEX (LI) »
Che dirti Moma, quando si parla di gusti ci si riferisce a motivazioni estetiche, una maglia che a te piace gialla a me ad esempio potrebbe piacere solo rossa, ma non è invece questo che sostengo, nel mio caso ne apprezzo la funzionalità in quanto si integrano molto bene con il corpo della moto, al posto di tante altre realizzazioni di terze parti che sono veramente posticce, sono robusti e proteggono efficacemente la moto, ne ho viste cadere un paio e non si sono fatte nulla, sono inoltre forniti con TUTTO l'occorrente per un corretto montaggio, questa è, ripeto, la mia personale esperienza con la Caponord RR.
Questo non vuol dire che altri, come nel tuo caso, possano essere di parere diverso ovviamente, io non posso altro che ringraziare l'Aprilia per l'ottima realizzazione che ha progettato e per avermi fornito a costo zero post vendita il kit per distanziare ulteriormente le protezioni in modo da avere nel periodo estivo una migliore circolazione dei flussi d'aria.
Eppoi a chi non piacciono può sempre rivolgersi a qualche fornitore after market, mi sembra che anche sul forum abbiano postato qualche realizzazione in tal senso....
bikelink
vedi Marco, nello stesso giro in val di sua ho visto una BMW adventure appoggiarsi quasi da ferma su un fianco.
aveva delle splendide protezioni in acciaio tedesco. pero' il cilindro ha toccato ....poca cosa x carità.
ma il coperchio valvole si è segnato inesorabilmente.
in quel caso le protezioni non hanno funzionato come si pensava... mi spiego ???
chiaro che se cadi agli 80h è molto possibile che ci siano danni...è una moto da 230 kg !
e come dici tu...magari facendo delle protezioni migliori...si spenderebbe di +.
ma tu quanto sei disposto a spendere ? 700 euri ?
poi parlate di africa twin e trasalp. sono altre categorie ragazzi. non sono moto da 230/240 kg.
la comparazione mirata secondo me la dovete fare con gs (1150 che ora sembra venire etichettata come mezzo osso.., varadero , ktm e vstrom)
Gillo
Messaggio da Gillo »
Io, invece di parlare tanto, ho deciso di darmi da fare subito... hehe.
Montate da Fiorenzo, e due giorni dopo le avevo già testate mollando la moto stracarica perterra da fermo.
Il paracarena si è sverniciato in un punto ed adesso ha un pò di ruggine, ma è BELLISSIMO ugualmente.
L'unica cosa che si ruppe quella volta, fu il manico di una pentola che avevo legato sopra il bauletto, e una scatoletta di piselli che tenevo in una borsa morbida sulla sella passeggero...
Poco male, stavo andando all'Elefantentreffen, e qualche piccolo inconveniente era già stato messo in preventivo.
Attualmente residente a Cork, Ireland.
La cosa che mi manca di piu' di casa? Serve dirlo in questo forum?
bikelink
ecco...come vedete altra testimonianza PRO :)
Gillo ha scritto: L'unica cosa che si ruppe quella volta, fu il manico di una pentola che avevo legato sopra il bauletto, e una scatoletta di piselli che tenevo in una borsa morbida sulla sella passeggero...
Forse sono stati quelli ad attutire il colpo? :giullare:
PIPPINO
Un momento, per chiarezza, non denigro i paracarena o la loro funzionalità, sicuramente fanno il loro lavoro,voglio solo dire che la soluzione adottata per distanziarli di 2 cm dalla carena, indebolisce la struttura e porta a lavorare male la parte a contatto con il telaio, in quanto, il gommino (quello a cappuccio del perno antifurto) non poggia perpendicolarmente al telaio, deformandosi vistosamente.
Se invece si monta il paracarena senza distanziali ed usando il gommino originale (piu largo e corto) si limita l'inconveniente di cui sopra.
Spero di aver chiarito il mio pensiero che non scaturisce da un gusto estico personale ma da una riflessione sulla realizzazione della modifica apportata in un secondo tempo.
PIPPINO
omer68
Messaggio da omer68 »
Ciao a tutti
Il concessionario mi ha detto che le due boccole mancanti sono state spedite ieri,dovrebbero dunque arrivare qui a Sanremo domani...speriamo bene!!
Per gli inserti di ottone che reggono i due gommini,provvederà lui,mettendone due nuovi.
Io non ho avuto la "fortuna" di vedere il paracarene montato,ma quel poco che ho visto non è che mi sia piaciuto gran che... non capisco l'uso dei distanziatori e un po di dubbi mi vengono anche sui due gommini.
Insomma si sarebbe potuto pensare il tutto un po meglio (servizio di vendita compreso...).
Non si sarebbe arrivati al livello del Vaderetro,dove il tutto è imbullonato sulla testa del cilindro,ma qulacosina di più...
Saluti a tutti
omer68
odissea finita
Dopo quasi tre mesi di attesa oggi ho finalmente visto il paracarene montato sulla mia moto.
Approfittando della sosta "forzata" dal meccanico a causa di un guasto all'impianto elettrico l'ho fatto installare da loro.
La moto con il paracarene montato sembra ancora più imponente...nessuno di voi ha mai svernciato qualche macchina?
Confermo quello che altri hanno detto in precedenti messaggi riguardo ai due puntali in gomma,sembrano messi li non si sa perchè...
Ciao a tutti
Max
Re: odissea finita
Messaggio da Max »
omer68 ha scritto:La moto con il paracarene montato sembra ancora più imponente...nessuno di voi ha mai svernciato qualche macchina?
...sverniciato macchine no, le mie ginocchia si!!! :grrr:
Sabato scorso ho avuto modo di collaudare i paracarene e vi posso assicurare che sono davvero funzionali!!! Poi sarà pure questione di.... :culo:
Mi sono fatto prendere un pò la mano in un misto. La mia Capi mi ha fatto esaltare un pokino ed ho esagerato nel fuoristrada..... Alveolo ciottolato fiume, improvviso ed inaspettato tratto paludoso, curva allegra...... palle all'aria!!!!
Ho avuto il piacere di constatare che effettivamente standoci sotto la nostra Capi pesuccia!!! :ridi:
Superato il primo momento di panico, visto che le ossa erano integre, ho dato un'occhiata veloce alla mia Capi ricoperta letteralmente di fango! Incredibile ma vero: zero danni ad eccetto di qualke scalfittura al paracarene! Beh ke dire? Funzionano!!!!! :culo:
BYE, BYE!!!!!
:hallo:
MAX.
aprilia58
Messaggio da aprilia58 »
Max che :culo: :culo: ma fai attenzione la prossima volta :truzzo: :truzzo:
Immagine Immagine
omer68
Io ho già dato.... e mi è costato un migliaio di eruli
I paracarena voglio che restino li solo per bellezza... anche se ne ho parlato male non li voglio proprio collaudare...
brum brum oppure sgrat sgrat
