Piastra GiVi E313...che stress!
Paolo TP
Moto: Ex Caponord 2002 ora R1200R
Tel: 328 1133389
Re: Piastra GiVi E313...che stress!
Messaggio da Paolo TP »
OnlyVu ha scritto: Si, l'hai pagata molto poco....avevo visto altri numeri.
Perche' non provi a fartela? Ci vuole mezz'ora di lavoro!!Io l'ho fatta rifacendomi alla piastra H&B ,come intagli e fori per il montaggio sul porta pacchi della capona,mentre x gli agganci ho usato due fungghetti x tendalino (per la nautica) e il dente posteriore normalmente commercializzato dalla Givi!
Se vai sulla sezione mercatino(tolgo,sostituisco e vendo) la puoi vedere in accoppiata al bauletto!!
Si, qualche anno fa ci avevo pensato, però il tempo a disposizione è poco ed ho accantonato la cosa.
Di sicuro però un giretto sul tuo topic per vederla lo faccio!
Max65
Moto: 4
Messaggio da Max65 »
Paolo TP ha scritto:Perche' non provi a fartela? Ci vuole mezz'ora di lavoro!!Io l'ho fatta rifacendomi alla piastra H&B
Bel lavoro! :clapclap:
Sarei disposto a pagare per passarla al volo sotto uno scanner :)
Ho venduto la Caponord ma mi sono rimaste le altre
Paolo TP
Tel: 328 1133389
Ho fatto ordine in garage e.....non trovo piu' il disegno!! Altrimenti te lo giravo volentieri!
Davvero estetica e ben fatta, la riporto qui a futura memoria (dato che nel mercatino i messaggi durano poco):
Con questa soluzione c'è un bel risparmio di peso, eliminando le due staffe, ma suppongo sia acciaio, non in alluminio.
Che spessore di lamiera hai utilizzato? E' risultata robusta?
Paolo TP
Tel: 328 1133389
OnlyVu ha scritto: Davvero estetica e ben fatta, la riporto qui a futura memoria (dato che nel mercatino i messaggi durano poco):
E' in alluminio da 4/5 mm ed e piu' che robusta!!Tieni conto che ha le alette piegate che conferiscono un ottima nervatura!
Ciao e .......buon lavoro !!!!!
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Messaggio da MIT0590 »
Visto che mi avete attivato la voglia di cambiare la piastra bauletto (quella originale ha cominciato a farmi schifo dopo aver visto quella di Babbolalla e Paolo) ho cominciato a cercare info e le varie alternative
Questa non è male
http://m.ebay.it/itm/Piastra-Bauletto-M ... nav=SEARCH
Il prezzo anche e molto abbordabile, ma controllando le misure dei fori di montaggio non torna con la piastra H&B e la vedo quasi impossibile da montare con tutte quelle parti aperte. Almeno che non si fanno 4 staffe che partono da sotto..
Adesso sto valutando le spese per farla artigianale su misura in alluminio... Vi farò sapere
Ma il dentino di bloccaggio del bauletto dove si trova? Posso smontare quello originale dalla piastra givi?
Messaggio da Raffa58 »
MIT0590 ha scritto: Visto che mi avete attivato la voglia di cambiare la piastra bauletto (quella originale ha cominciato a farmi schifo dopo aver visto quella di Babbolalla e Paolo) ho cominciato a cercare info e le varie alternative
Questa non è male
quelli di Motoptional dicono che basta sostituire la vecchia con la nuova, mah chissà, comunque se non sbaglio il dentino è un ricambio Givi se trovo qualcosa lo posto; ma se combini a farla fare mi posso aggregare :oops: :D
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Questa non è male
Si, ho visto, però controllando le misure in ultima foto con la nostra piastra non vanno bene. Sono troppo distanziate e non prende nessuno dei 4 bulloni. Altrimenti il prezzo era ottimo e l'estetica anche e molto riuscita, a mio parere...
Se riesco a trovare i pezzi provo a costruirla da solo ...
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Trovato http://m.ebay.it/itm/161913790640
Intanto provo a smontare quello dalla piastra originale. Poi se non riesco lo compro.
Adesso devo solo trovare i funghetti...
PS : gli givi z125 non mi soddisfano, apparte il prezzo...
Max65
Moto: 4
MIT0590 ha scritto: Ma il dentino di bloccaggio del bauletto dove si trova? Posso smontare quello originale dalla piastra givi?
Si può smontare dalla piastra givi, ci sono due viti a testa esagonale.
Sulla TDM le avevo usate per fissare un rinforzo molto "artigianale" ...
MIT0590 ha scritto: Trovato http://m.ebay.it/itm/161913790640
grande! Perfetto. :ok1:
perchè se si riesce a fare una piastra migliore, pensavo di accattarmi questo
o questo
poi si vedrà
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Certo che si riesce.. Ho smontato le due piastre, il dentino e adesso sto prendendo le misure. Spero entro fine settimana di finire tutto..
MIT0590 ha scritto: Certo che si riesce.. Ho smontato le due piastre, il dentino e adesso sto prendendo le misure. Spero entro fine settimana di finire tutto..
...resto in viva e vibrante attesa :D
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Ragazzi, ci siamo quasi... Il grosso e stato fatto, manca qualche piccolo dettaglio sui particolari ma spero di finire a breve.
Questo è il disegno
Fatta con lamiera di alluminio liscio da 5mm che da fermo sembra molto robusta.
