Piccola domandina...
Ho perso una delle fibie posteriori della borsa da serbatoio dell' Aprilia,pensate che si posa riavere come "pezzo di ricambio" oppure devo industriarmi e farmela da solo?
Grassie
Borsa serbatoio, quale???
- dremic
Concordo in pieno!!suki74 ha scritto:Ciao, io ho quella originale Aprilia( quando l'acquistai il mercato non offriva alternative, almeno credo) non è male. Quando fai benzina devi ribaltare le fibie post.(così facendo le cinghie di regolazione si allentano di circa un cm), tiri avanti la borsa e la sganci dal gancio ant., finito. Se ti fai benzina da solo la ribalti sulla sella, se ti servono la tieni in verticale in mano. La borsa in se stessa non è bellissima, ma neanche schifosa, è espandibile e raggiunge una discreta capienza (mai come una magnetica per moto stradali). Quando è a volume ridotto non impaccia nella guida(anche quella sportiva) e sopperisce egreggiamente alla mancanza di vano sotto sella sfruttabile. Ciao.
Comunque l'ho scelta proprio perchè è molto raccolta dato che ho sia le valigie laterali che il bauletto posteriore; quando sono a pieno carico mi serve per le piccole cose, quelle giustamente portatili senza aprire ogni volta il posteriore.
Il sottosella e pieno con: gli attrezzi ordinari, i documenti, una bomboletta ripara gomme, un ragno elastico di scorta, una piccola luce che si attacca alla presa di corrente 12v, un tubo di gomma e una tanica porta benzina..... che altro deve contenere??
- lello
- Moto: GS1200LC ADV
dremic ha scritto: Il sottosella e pieno con: gli attrezzi ordinari, i documenti, una bomboletta ripara gomme, un ragno elastico di scorta, una piccola luce che si attacca alla presa di corrente 12v, un tubo di gomma e una tanica porta benzina..... che altro deve contenere??
Mi spieghi come hai fatto a farci stare tutta questa roba???
Io faccio fatica a farci stare libretto, utensili di serie, + kit ripara gomme....
- walterCN
- Moto: CAPONORD - TIGER - ora HD
- carlodg
Eta Beta ...
- dremic
Facile a dirsi, difficile a farlo....walterCN ha scritto:no dai come fai a farci stare tutta sta roba riesci a mettrere una foto??
Visto che qua non è possibile inviare, ho provato a creare uno spazio web...
Spero che funzioni...
http://dremic.supereva.it
Si sembra che funge!
- lello
- walterCN
non si vede dremic!!!dremic ha scritto:Facile a dirsi, difficile a farlo....walterCN ha scritto:no dai come fai a farci stare tutta sta roba riesci a mettrere una foto??
