PRODUZIONE supporti per pinze posteriori
Sondaggio produzione supporti pinze freno
Sondaggio concluso il martedì 5 marzo 2013, 13:30
Supporto Capo ABS e non ABS con pinza anteriore originale
10
63%
Supporto Capo ABS e non ABS con pinza Brembo 4 pistoncini
6
38%
Voti totali: 16
Andrea66
Re: PRODUZIONE supporti per pinze posteriori
Messaggio da Andrea66 »
Giampaolo ha scritto: Settimana prossima inizia la lavorazione...appena pronto il primo prototipo...lo provo sul forcellone , e poi via con le lavorazioni in serie !!!!!!
Sempre sul pezzo!!!! :ok:
:D :ok: Chi si ferma è perduto !!!!! :uhahah: :uhahah: :uhahah: :uhahah:
Re: R: PRODUZIONE supporti per pinze posteriori
robertov60 ha scritto:
Vodice ha scritto:Ragazzi, stiamo (ma ho poco tempo ultimamanete) realizzazndo la staffa di supporto per le Brembo a 4 pistoncini, appena ultimate progetteremo e reaslizzeremo quelle per il recupero della pinza anteriore destra originale. Ancora un pò di pazienza.......
:oops!: Forse ho incasinato questo post ? Se quelli che si sono quotati vogliono ritirarsi.....non ci sono problemi....i supporti non sono ancora stati costruiti....non voglio assolutamente creare casini....
Tutto ok, il post citato..... :tusipazz: .....è di sabato 23 marzo scorso: ovvero quasi one year ago.
Messaggio da Raffa58 »
OnlyVu ha scritto:Tutto ok, il post citato..... :tusipazz: .....è di sabato 23 marzo scorso: ovvero quasi one year ago.
... ma di quelle non si è saputo più nulla??? :?
Ok ....la messa in costruzione sarà per 7 da 280mm con forello per l'ABS
( supporto identico sia con che senza ABS ) :uhahah:
--1°... Kawarock.........................280mm .... no abs........chiara
--2°....Pimacnrr..........................280mm ...no abs........non anodizzata:
--3°....Canver............................280mm......no abs.......chiara
--4°...Andrea66............................280 mm ....no abs.........chiara
-5°..Stefano 53..........................280mm.............ABS....chiara
-6°..Polaroid..............................280mm.........ABS.....chiara
--7°...Spentrax........................280 mm .......................ABS......chiara
E idem per i 3 supporti da 300 mm...che avranno anche loro il foro per l'ABS :ok:
..8°...OnlyVu............................300 mm.......................ABS......chiara.
--9°..Gianpaolo.........................300 mm....no abs......................chiara
--10°...Tofaleanu MIREL..............300 mm......no abs......... nero
Ultima modifica di Giampaolo il venerdì 21 marzo 2014, 12:54, modificato 2 volte in totale.
Per chi l'ABS non ce l'ha, in caso di (malaugarata) cessione della moto, con questa predisposizione, il supporto portapinza sarà comunque più rivendibile.
Si potrebbe poi studiare un piccolo coperchietto di copertura dell'alloggiamento del sensore con forellino per il fissaggio della vite.
A proposito di dischi freno anteriori (nella prospettiva di usarli al posteriore), ho l'impressione che non ci siano differenze reali tra disco DX & SX ma siano soltanto montati girati.
E' la pura verità oppure ho detto una strun..ta? :dubbio:
Ultima modifica di OnlyVu il lunedì 10 febbraio 2014, 16:13, modificato 1 volta in totale.
Andrea66
Credo tu abbia ragione relativamente ai dischi.
Non capisco la necessità di chiudere il foro però...
Andrea66 ha scritto:Non capisco la necessità di chiudere il foro però...
Solo una questione estetica, oppure anti-estetica. :uaz:
OnlyVu ha scritto: A proposito di dischi freno anteriori (nella prospettiva di usarli al posteriore), ho l'impressione che non ci siano differenze reali tra disco DX & SX ma siano soltanto montati girati.
E' la pura verità:dubbio:
Si possono montare girati !!!!!! :ok:
Bene. Niente sprechi allora! :ok:
Bozza quote...........
ELBANO
Messaggio da ELBANO »
Ciao giampy...mi sa che manca almeno una vista nel disegno che hai postato...
...Carbonaro DOCG...
ELBANO ha scritto:Ciao giampy...mi sa che manca almeno una vista nel disegno che hai postato...
ne mancano un sacco .......dietro , sopra , sotto di fronte ....... . :prrr: :prrr: :prrr: :prrr:
Immagino che tu stia cercando anche la leggerezza dell'oggetto, ma la butto li, ovviamente non come una critica:
per garantire la massima rigidità (specialmente per il supporto pinza su disco da 300 che ha attacchi più lunghi) non converrebbe alzare un po il perimetro nel punto evidenziato in rosso?
Mi sembra che anche il supporto originale abbia questo tipo di andamento.
Poi fai ciò che credi non parlo più! :zitto:
OnlyVu ha scritto:Immagino che tu stia cercando anche la leggerezza dell'oggetto, ma la butto li, ovviamente non come una critica:
:ok: Ottimo suggerimento............ domani vado dal fresatore....e dico tutto...così il prototipo da disco 300 mm lo facciamo come hai detto tu !!!
