Faretti a led
phoenix78
Mi arrabatto con la bici
Re: Faretti a led
Messaggio da phoenix78 »
per me i più belli sono questi ma non li trovo più e costicchiano
http://www.ebay.co.uk/itm/2x-LED-Spot-F ... 2366434012
poi vengono quelli di mit che, presi in cina, sembrano avere un buon rapporto qualità prezzo
e poi questi, in nero, ma non so giudicarli qualitativamente
http://m.ebay.co.uk/itm/Universal-Motor ... 0408.m2460
che ne pensi?
p.s: quelli da 16€ su aliexpress con la protezione in alluminio completi di interruttore mi sembrano comunque ottimi per fare una prova. quasi quasi
ROSARIO
Moto: Caponord'04
Tel: 339_4767055 345-3294881
Re: Faretti a led
Messaggio da ROSARIO »
Sinceramente preferisco quelli che ha preso Mito,gli ultimi che hai postato di ebay non mi dicono tanto.... :wink: mi ricorda la 127 rally :uaz:
Io al momento come intensita'di luce ausiliaria non mi lamento :uaz: con 20€ ho risolto :oops:
phoenix78
Re: Faretti a led
ROSARIO ha scritto: ...
e come? quali hai preso?
ROSARIO
Moto: Caponord'04
Re: Faretti a led
Minc.....ci sono le foto la pagina prima :D
ROSARIO
Moto: Caponord'04
Re: Faretti a led
ROSARIO ha scritto: Only.....hai sempre l'asso in mano :clapclap:
Io mi associo a Davide...se adda esse luce...che luce sia :cool: accattati €10.20 from u cinisi,il corpo e toralmente di alluminio,sulla scatola non vi e nessun riferimento di Lumen,di watt e di mazz.La luce e'a mio parere ottima. :chapeau:
:truzzo:
Dimenticavo....compreso garanzia :ciao:
phoenix78
Re: Faretti a led
ROSARIO ha scritto: Minc.....ci sono le foto la pagina prima :D
:grr: :grr: :grr:
phoenix78
Re: Faretti a led
ah ok, immagino ti riferisca a quelli neri
ma sbaglio o quelli ogni volta che li accendi cambiano nel senso che hanno tre modalità senza la possiilità di sceglierla
bisogna spegnerli e riaccenderli per farli cambiare giusto?
comunque per 6 euro sono meglio i cinesi con la protezione simil touratech, credo, no?
ROSARIO
Moto: Caponord'04
Re: Faretti a led
phoenix78 ha scritto: ah ok, immagino ti riferisca a quelli neri
Assolutamente....la modalita la scegki tu...compreso la strobo.
La luce a mio parere e piu che ottima per quel prezzo.
Quelli con la protezione,con la grigkia per intenderci li ho ancora in garage,ma non sI avvicinano minimamente a questi per intensita di kuce.
Cmq.....per questo prezzo....non posso chiedere di piu. :wink:
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Re: Faretti a led
Messaggio da MIT0590 »
OnlyVu ha scritto:
Dalle foto che hai messo non riesco a capire se devono essere montate per forza come ritratte o se possano essere spostate sul lato opposto del faretto (come servirebbe a me per lasciare il filo in basso insieme alla staffa.....
No, non si possono girare.. Almeno che non fai fresare quella aletta nera e fai i fori filetati per montare la staffa dal lato opposto. I givi non mi garbano come estetica e l'attacco non era compatibile su come li sognavo io di montarli. Gli altri o sono troppo grandi o costano troppo...
Comunque a breve ritorno con foto dei miei montati e accesi...
Re: Faretti a led
phoenix78 ha scritto: per me i più belli sono questi ma non li trovo più e costicchiano
che ne pensi?
I primi li trovi qui e (a parte i famosi cree cinesi) 60 euro credo sia il minimo possibile....
I secondi non sono male ma....non sono nemmeno a led.
MIT0590 ha scritto:No, non si possono girare.. Almeno che non fai fresare quella aletta nera e fai i fori filetati per montare la staffa dal lato opposto. I givi non mi garbano come estetica e l'attacco non era compatibile su come li sognavo io di montarli. Gli altri o sono troppo grandi o costano troppo...
Quelli che hai preso sono gli unici che potrei acquistare anch'io, resta però il problema della staffa di montaggio, sono fatti per essere montati appesi, nel mio caso devo metterli sopra ai tubolari, quindi la staffa deve fare da "base": l'unica possibilità che vedo è di montarli girati ma così c'è il filo a vista, altrimenti dovrei appunto modificarli creando nuovi punti di attacco sul corpo del faretto in alluminio..
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Re: Faretti a led
Io non li sto montando appesi :D però dove li voglio mettere non si vedrà nulla :D ovviamente staffa hand made in acciaio inox... Alla fine basta legare il filo alle alette e sparisce...
Staffe pronte
phoenix78
Re: Faretti a led
mm, bravo. trovati subito
a parte il prezzo, che comunque sembra onesto, tu che ne pensi di quelli su ebay inglese?
mi pare abbiano tutto quello che cerchiamo, il fascio di luce che si apre, un'ottima intensità e un basso consumo, no? l'unico dubbio è quella presa usb che non sembra avere una chiusura stagna
mah, forse mi sbaglio ma non vedo nessun tappo
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Re: Faretti a led
Montati cosi... Regolabili in altezza e verso i lati...
E le foto da accesi...
Tutto buio
Solo anabbaglianti
Solo faretti
Faretti +anabbaglianti
Per poco che non illumina anche il :culo: della moto per quanto è diffusa sui lati la luce :uaz:
Abbastanza potenti a mio avviso, diciamo che la prova e più che soddisfacente...
phoenix78
Re: Faretti a led
mi sto perdendo
la foto con solo anabbaglianti ca più luce di quella tutto acceso
non dirmi che sottraggono corrente al faro che si abbassa di intensità.
bella luce ma se si tirano dietro questo inconveniente mi sa che passo
se non hai sbagliato a nominare le foto, e non credo perchè nell'ultima si vede una bella luce diffusa, non mi pare un gran risultato
è una mia impressione o vedo bene?
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Re: Faretti a led
Ma a me non mi pare proprio che fa più luce... Forse la foto rende poco... E comunque, io non cercavo una luce di profondità ma volevo illuminati i lati della moto e questi faretti sempre che lo fanno alla grande.. Poi devo provarli in strada, il cortile di casa e troppo piccolo per capire bene se davvero servono o è solo una mia impressione.
Ti metto un altra foto con anabbaglianti e abbaglianti accesi.. Se guardi la macchina e illuminata ben poco senza faretti..
Non è collegato niente al faro, linea indipendente con fusibile da batteria...
