Certo,il funzionamento è identico.DanielOne ha scritto:Io ho usato quelli che ho trovato su rs-components, non sono appositi per le quattro frecce, ma collegandoli con un'intermittenza a parte funzionano alla grandegianlu-gianlu ha scritto:stò cercando di procurare il pulsante e l'intermittenza
Solo che questo pulsante utilizza la stessa intermitteza per le frecce "normali" e per le 4 frecce.
Prova un pò a inserire le freccia normale............ora metti le 4 frecce...................
Oltretutto il pulsantone (mettendolo diretto alla batteria)puoi farlo funzionare anche col quadro spento,senza che però funzionino le frecce normali.
Per semplificare un pò il tutto(tendo un pò a incasinare le cose)
Il pulsantone funziona esattamente come quello della macchina.
Ogni altra modifica che comporta una seconda intermittenza,implica che nel momento in cui accendete le 4 frecce non sia precedentemente accesa una freccia.
Chiaro?
