Giampy non ha una testa ha una fornace di idee
Strano che non avevi capito........Ale11 ha scritto:Nooooo, non avevo mica capito che te lo eri procurato!!!! Mi sa che mi devi presentare il tuo amico![]()
D@rione ha scritto:GRANDE!!! Come ti ci trovi con quelle ruote? io alla fine le ho sostituite con un tipo di diametro più grande perché con quelle troppo piccole duravo fatica a smuovere il cavalletto.....
scusa giampy, riporto in auge questo post per chiarimenti sulle misure:
pipo1961 ha scritto:Giampaolo ha scritto:ecco i disegni
sul secondo disegno, il montante dice 350mm (sul quinto 360mm)
e il tubo dove scorre il perno dice 200mm (sul quinto 150mm)
per il perno A che diametro Ha usato?.
ciao e grazie
E' quello che avevo in mente anche io!Giampaolo ha scritto:ora sto modificando un ponte sollevamoto per renderlo perfetto per la caponord
http://www.ebay.it/itm/PONTE-SOLLEVATOR ... %26ps%3D54
...ci si va su con la moto in moto ....senza spingere a mano![]()
si può metterla sul cavalletto laterale...
si può metterla sul centrale...
si può sollevare la moto togliendo sia il centrale che il laterale....
si può lavorare sull'anteriore togliendo facilmente ruota , o forcelle....
si può spostare il ponte anche di lato ( 4 ruote ruotanti a 360° )
a breve foto e filmato![]()
