Vacuometro made in Giampy
phoenix78
Mi arrabatto con la bici
Re: Vacuometro made in Giampy
Messaggio da phoenix78 »
Maltese ha scritto::o :o :o :o :o :o
senza parole!!!!
:sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica:
A proposito di acquisto del vacuometro, su ebay se ne trovano a bizzeffe: c'è n'è una tipologia consigliabile oppure no (analogici, digitali, led..)?
Immagino che il doppio strumento sia indispensabile per non impazzire con lo stacca/attacca dei tubi ma forse usandone uno solo, il lavoro viene più preciso (per il discorso che si accennava dell'eliminazione delle differenze possibili tra gli strumenti nel caso se ne usino due).
Chi ne sa qualcosa?
mcr
Messaggio da mcr »
come dici tu, un manometro singolo differenziale è più comodo e più preciso. Su digitale / analogico (scarto subito quelli a led) io preferirei uno a lancetta analogico. Il digitale è comodo per avere un 'indicazione precisa, ma nel nostro caso hai le pulsazioni del motore che fanno traballare i numeri, la lancetta invece vibrando velocemente da l'idea del valore medio e dell'ampiezza delle pulsazioni di pressione. E' però più delicato e va trattato con riguardo.
Quindi col manometro differenziale, lo strumento rimane sempre connesso ai circuiti di entrambi i cilindri , non vi è cioè la necessità di verificarli uno per volta.
polaroid
Tel: tre3otto4sei7zero6sette9
Messaggio da polaroid »
Attualmente in promozione, su www.louis.eu, si trova questo sistema completo...
Per iniziare penso sia una buona soluzione "tutto compreso"... senza nulla togliere al vulcanico Giampy :ok:
Mi sembra di buona qualità...ma la decisione va presa in fretta!
ROSARIO
Moto: Caponord'04
Tel: 339_4767055 345-3294881
Messaggio da ROSARIO »
polaroid ha scritto:Attualmente in promozione, su www.louis.eu, si trova questo sistema completo...
Che ne dici coinvolgiamo il terzo e lo prendiamo :graziegrazie:
mcr
Messaggio da mcr »
Onlyvu, qui avevo postato un po' di foto del manometro differenziale che mi sono costruito
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... &start=120
Come vedi c'è sia l'indicazione analogica differenziale a lancetta per il colpo d'occhio veloce dello stato ddell'aspirazoine dei due cilindri che i display per il valore di pressione/depressione assoluta di ciascuno.
Vedo, vedo!
gio70
Moto: KTM SADV S 2021
Messaggio da gio70 »
Ne ho presi due di questi
http://www.ebay.it/itm/VACUOMETRO-SC-1- ... 3cab4806e2
assieme a due rubinetti da 1/4" per circa 20 euro comprese s.s.
Due pezzi da 50 cm di tubicini di plastica si trovano ovunque e gli innesti in plastica pure.... per un paio d'euro.
:hallo:
AlCapone
Tel: 3929999569
Messaggio da AlCapone »
Mi riallaccio per una domanda... volendo realizzare il vacuometro ho alcuni video singolari:
in pratica hanno realizzate un vacuometro "alla bona" collegando un unico tubo con i due capi collegati ai tubi del vacuometro e mettendo dentro un liquido (che non so cosa sia)... poi hanno fatto fare una curva stretta al centro del tubo fissando lo poi ad una tavoletta... il sistema è a dir poco artigianale ma in teoria dovrebbe funzionare (?)
mi chiedevo cosa ne pensate (soprattutto il guru) :goccia:
teoricamente dovrebbe funzionare... se i cilindri hanno la stessa pressione il liquido (per il principio dei vasi comunicanti) dovrebbe rimanere alla stessa altezza, in caso contrario il liquido viene spinto dalla maggio pressione di un cilindro rispetto all'altro...
aspetto commenti e caxxiatoni :D
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
I miei complimenti per la maestria e la realizzazione. :clapclap: :clapclap: :clapclap:
Curiosità, a che valori arriva, una volta collegato al motore?
Scusate, sto provvedendo a realizzarmi il vacuometro fatto in casa eee........mi sorge un dubbio...:dubbio:.....mi sa che utilizzando due strumenti....i rubinetti non servono ad una maxxa.... :D ....sbaglio?
OnlyVu ha scritto: Scusate, sto provvedendo a realizzarmi il vacuometro fatto in casa eee........mi sorge un dubbio...:dubbio:.....mi sa che utilizzando due strumenti....i rubinetti non servono ad una maxxa.... :D ....sbaglio?
Servono a diminuire la pressione....se no le lancette sbacchettano e la lettura non diviene precisa :cool:
OK :ok: bene grazie...non è per la spesa ma volevo evitare pezzi inutili.....visto che servono, provvedo all'acquisto....sto prendendo strumenti con l'indicatore immerso in glicerina, ma comunque non si sa mai, meglio regolare di più che di meno..... :uaz:
....anzi, a tale proposito ho trovato dei regolatori di flusso realizzati proprio per smorzare le vibrazioni indesiderate:
Chissà....forse sono soltanto dei semplici rubinetti... :uaz:
