PRODUZIONE supporti per pinze posteriori
Sondaggio produzione supporti pinze freno
Sondaggio concluso il martedì 5 marzo 2013, 13:30
Supporto Capo ABS e non ABS con pinza anteriore originale
10
63%
Supporto Capo ABS e non ABS con pinza Brembo 4 pistoncini
6
38%
Voti totali: 16
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Re: PRODUZIONE supporti per pinze posteriori
Messaggio da Ale11 »
scrivo qui per non inquinare il nuovo post, ma la soluzione di montare una pinza uguale all'anteriore poi è tramontata completamente?
Stavo pensando, io ho ancora la pompa del freno post. originale, se la continuassi ad usare con questa nuova pinza a 4 pistoncini dovrei avere meno rischio di bloccaggio rispetto al caso in cui avessi la pompa nuova da 13 giusto?
Ale11 ha scritto: scrivo qui per non inquinare il nuovo post, ma la soluzione di montare una pinza uguale all'anteriore poi è tramontata completamente?
Direi di si, questa ipotesi non è mai stata effettivamente presa in esame, anche se aveva il pregio del riutilizzo di un componente già nel possesso di tutti quelli che volevano cambiare le pinze anteriori, e del fatto che, col disco fisso, la pinza flottante ci sarebbe stata benissimo.
Per contro, per chi non avesse avuto intenzione di toccare i freni anteriori, avrebbe avutto forse maggiori difficoltà nel reperire una pinza originale DX.
Ale11 ha scritto:Stavo pensando, io ho ancora la pompa del freno post. originale, se la continuassi ad usare con questa nuova pinza a 4 pistoncini dovrei avere meno rischio di bloccaggio rispetto al caso in cui avessi la pompa nuova da 13 giusto?
Mah, probabile ma non scommetterei sull'impossibilità che accada: sicuramente meno volume di liquido pompabile = meno pressione, quindi in teoria ci potrebbe anche stare.
Tuttavia può darsi che l'azione della pompa da 12 sia comunque sufficiente al bloccaggio nelle frenate in emergenza.
Come può anche darsi che la pompa risulti inidonea all'impiego perchè insufficiente nell'uso normale: provare per capire.
In ogni caso con gomme decenti, per bloccare bisogna premere abbastanza il pedale.
ELBANO
Messaggio da ELBANO »
La"pressione" e' data dalla forza che agisce sulla pompa ( combinazione leva- fulcro)...
Se aumenti la sezione della pompa...devi aumentare la forza che agisce sulla pompa per avere la stessa pressione...
Cambiando la pompa e mettendola di sezione piu grande...l' unica cosa che cambia e' la modulabilita'....
Per aumentare la capacità frenante devi cambiare la pinza e...poi la pompa...se necessario...
Elbano
...Carbonaro DOCG...
Quindi, in effetti, a patto che la pompa ce la faccia, più è piccola, più e facile bloccare: sarebbe il contrario di quello che avevo detto. :disperato:
ELBANO
OnlyVu ha scritto:Quindi, in effetti, a patto che la pompa ce la faccia, più è piccola, più e facile bloccare: sarebbe il contrario di quello che avevo detto. :disperato:
Dunque....
Se tieni fissi,a monte,la forza sul pedale ,il fulcro e la leva....
A valle pinza e disco....
Quello che varia...la pompa in mezzo...
Non può cambiare il risultato....
Cambia solo come ci arrivi...
Elbano.
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
lo chiedevo perchè tolto che ad ora non frena e che si surriscalda, con la pinza e pompa originale in caso di frenata di emergenza ho già bloccato diverse volte il post senza troppe difficoltà, quindi mi chiedevo se con una pinza maggiorata potessi peggiorare questo aspetto e come poterlo arginare
gianlucabu82
Moto: KAWASAKI GTR 1400
Messaggio da gianlucabu82 »
Ale11 ha scritto: lo chiedevo perchè tolto che ad ora non frena e che si surriscalda, con la pinza e pompa originale in caso di frenata di emergenza ho già bloccato diverse volte il post senza troppe difficoltà, quindi mi chiedevo se con una pinza maggiorata potessi peggiorare questo aspetto e come poterlo arginare
ale ma la tua ha l'abs o no? con l'abs il problema del bloccaggio è arginato bene, io ho cambiato pompa e pinza e ti posso dire che è un portento!!!! la moto si ferma col posteriore!! appena modificato per i primi km devi abituarti ma la modulabilità e buona, non blocca subito!
APRILIA SR 50 WAWE 1994-1998 20.000KM
APRILIA LEONARDO 125 1998-2003 50.000KM
Aprilia ETV 1000 CAPONORD 06 BLACK EDITION 60.000 KM
KAWASAKI 1400 GTR
IL MONDO E' PIENO DI PAZZI, BASTA ADEGUARSI !!!!!!!!
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
è una pre ABS , se bloccavo le ruote anche con quello sarei stato un mago :goccia:
Settimana prossima si inizia la produzione dei supporti !!!!!
Il fresatore Fabietto ne costruirà 10 pezzi , di cui 7 sono già nella lista ........ se avete intenzione di modificare la vostra capo...fatelo ora , perchè non si sa, se e quando si potranno avere i supporti !!!!
viewtopic.php?f=511&t=38109
Capofly71
Moto: Africa 88, Caponord 2004
Messaggio da Capofly71 »
Ciao, sono in tempo per accodarmi per la piastra pinza posteriore?
La mia Capo è del 2004 con ABS.
Ora rileggo tutti post precedenti per capire come pagarla...o se gentilmente mi aggiornate; grazie.
Capofly71 ha scritto: Ciao, sono in tempo per accodarmi per la piastra pinza posteriore?
Certo che si............ ti mando un messaggio privato.... :ok:
Il Corvo
Moto: Aprilia Caponord ETV 1000
Messaggio da Il Corvo »
Sono interesato anche io !!
ciccioterrone
Moto: caponord etv1000
Tel: 3480927159
Messaggio da ciccioterrone »
Se ancora in tempo ci sono anch'io ho una del 2001 senza abs
briz
Moto: Ancora nulla
Messaggio da briz »
Accorato appello per il sommo Giampaolo, sarebbe possibile far rifare le staffe? Se non ci fossero interessati per far ripartire la produzione, saresti disposto a fornirmi le misure per cercare una officina nella mia zona disposta a realizzarmene 1 pezzo?
Grazie mille!!!
