The President ha scritto:
Ciao Josè , grazie mille , sarei molto interessato se è quello che si vede nel post ed è funzionante . Mi manderesti foto e misure a questo indirizzo : laboratoriofebe@alice.it ,cosi vedo se ci sta sul mio Vara ed eventualmente anche quanto chiedi . Grazie
il voltmetro che ho io è questo
però con scala da 0 a 20.
per le misure e le foto le puoi vedere nell'inserzione.
se ti interessa te lo mando per 20€ compresa spedizione
comunque qua sotto trovi la mia mail.
abbracci, josé
DAviDE ha scritto:Voilà Wulox fatta più voltmetro ""made in Sardinia"" installato!!!
Siccome non trovavo una posizione sul cruscotto soddisfacente per la visibilità ho optato per questa soluzione, utile anche perchè così ho evitato di forare il mio trattore
Davide grazie per la consulenza telefonica, credo proprio che farò così anche io. Stasera mi armo di tutto il materiale e poi ti farò sapere!
Lampeggi!
KTM 1290 Super Adventure S - La Diavola: 40.000km Capo ETV1000 - Bestiolona: 144.000km Pegaso Cube: 22.000km
Lampeggi!
Figurati, se hai bisogno non hai che da chiamare!!!
D@rione ha scritto:Non riesco a trovare la fascetta come la tua......
Ho girato 3 ferramenta ieri ma niente... ho paura che mi toccherà bucare le plastiche....
Guardo se ne ho ancora una io se no se vuoi te la prendo e te la spedisco
Grazie ciccio! Ti faccio sapere, mi si è accesa una lampadina stamani mentre andavo a lavoro. Vedo se risolvo così, altrimenti ti chiamo ok?
Grazie mille per la disponibilità!
L'unica cosa che non mi torna è la seguente: ci sta che ci sia tipo mezzo volt di differenza fra i valori che mi dice il tester se misuro direttamente la batteria, e il valore che mi dice il voltmetro? Calcolate che ho preso il positivo sottochiave esattamnte da quello spinotto inutilizzato che c'è nel capoccione della moto... Accendo la moto e vedo che il tester mi dà tipo 13.75, contemporanetamente il voltmetro segna 13.25.... che dite?
D@rione ha scritto:Accendo la moto e vedo che il tester mi dà tipo 13.75, contemporanetamente il voltmetro segna 13.25.... che dite?
E' normalissimo, sulla mia sono a circa -0,4V e non è fisso ma varia leggermente in base ai fari accesi o meno e dai giri motore.
O metti due fili dedicati che vanno direttamente alla batteria o è normale che i fili attraversati da corrente provochino una caduta di tensione. Puoi sperimentare a recuperare qualcosina collegando la massa non sul filo del cupolino ma sul telaietto o viceversa. Ma non fatevi problemi sula precisione del valore letto, l'importante è che sia sempre più o meno lo stesso da un giorno all'altro.
Tanti passano la vita a sognare, io il mio sogno lo guido Colui che segue la folla, non andrà mai più lontano della folla.
Grazie mille!! ora sono più tranquillo!!!
DAviDE ha scritto:Meglio che ti segni così che al contrario
Son curioso, come l'hai montato??
Alla fine ho "bucato". Tuttavia non avevo posto sulla plastica che copre i fusibili poiché da una parte ho il pulsantone dell'ABS, dall'altra ho due interruttori che mi comandano fari e faretti; ho fatto quindi un foro sulla plastica anteriore dx, praticamente vicino a dove attacca la freccia. L'ho messo lì perché non lo volevo troppo visibile, avevo parua che mi avrebbe distratto durante la guida. Ad ogni modo, appena ho la possibilità lo collaudo su strada. Sono soddisfatto del lavoro, pensavo che in quella posizione facesse c..gare ma invece mi ci piace parecchio!
Se mai quando ho la possibilità posto una foto!
Grazie ancora per tutto!!
D.
D.
Capito!! Io in quella posizione ho messo la presa 12V
abbracci, josé
Ciao Josè ci sentiamo domani ...sono ancora out con la febbre...permutone con il mio acumen ?
Non è vero che non si possa vivere senza una moto. E' vero soltanto che senza una moto non si può aver vissuto.
......4 ruote muovono il corpo....2 muovono l'anima....
