Proposta: cruscotto in carbonio
cor77 ha scritto:La butto li'
una via di mezzo tra il pezzo completamente in carbonio, e il rivestirlo con una pellicola di pvc e' quella di rivestire il pezzo con il carbonio.
Ovviamente non ci si guadagna in peso, ma l'estetica e' nettamente migliore rispetto alla pellicola in PVC. Dico questo perche' mi pare di aver capito che il discorso qui e' piu' di estetica che di risparmio di peso, giusto??
Lampss
...giusto :wink: sto ancora cercando il tipo che ha scelto il tipo di plastica per fare il cruscotto, lo vojo ammazzà :ridi: troviamo una soluzione e mettiamoci una pezza, il rivestimento in carbonio può andare bene ma dev'essere duraturo, un cruscotto interamente in carbonio risolverebbe il problema di eventuali "scollamenti" della pellicola...bisognerebbe provare :goodluck:
cor77
Messaggio da cor77 »
Se intendi usare la vera fibra di carbonio, la resina epossidica per "incollarlo" e una bella mano di trasparente lucido che usano i carrozzieri, la durata e' praticamente assicurata...
Sito dove reperire il materiale (tranne vernice da carrozziere)
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/commerce.htm
nella voce materiali
Stefanob
Messaggio da Stefanob »
scusate l'assenza ma in questo periodo ho pochissimio tempo libero....
se il pezzo è fattibile e x questo mi serve un orecchione da analizzare
dipende da un minimo di pezzi perchè lo stampo mi costa
ore di lavoro, materiale, e giretti vari
ad esempio quello x il nuovo paramotore della RR sicuramente non rientro nelle spese.....
bisogna anche verificare x i vari accoppiamenti
il carbonio tende a prendere una determinata piega e non vorrei che creasse dei problemi
ho anche quello adatto a rivestire
si potrebbe provare non è una brutta idea
il carbonio odia pieghe scalini spigoli accentuati
insomma è un rompi scatole
spero tanto in un progetto....
cell 333.9088848 dopo cena
Zarco
Moto: La Poderosa
Messaggio da Zarco »
Stefanob ha scritto:scusate l'assenza ma in questo periodo ho pochissimio tempo libero....
Si potrebbe ipotizzare anche (se fattibile) un secondo materiale da associare al carbonio, alluminio o vetroresina, da impiegare nei punti ove il carbonio non si adatta
Zippo_1981
Moto: ETV 1000 Rally Raid
Messaggio da Zippo_1981 »
Stefanob ha scritto: dipende da un minimo di pezzi perchè lo stampo mi costa
quanti dovremmo essere?....e sapresti dirci indicativamente un costo?
Zarco
Moto: La Poderosa
Stefanob ha scritto: spero tanto in un progetto....
di cosa avresti bisogno esattamente?
Markil
Messaggio da Markil »
penso gli serva tra le mani una copertura originale dell'orecchiata.. :wink:
Markil
in riferimento a questo post leggete qui pls:
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 155#244155
Stefanob
un capannono
finire un'autoclave
un pò di soldi da impegnare.... :D
Stefanob
prima di tutto
fatemi vedere un pezzo intanto
poi parliamo di altro
se possibile smontato....
Air
Moto: Aprilia caponord 2001
Messaggio da Air »
prima di tutto
Zippo dagli il tuo, tanto più a pezzi di così...... :tie: :tie: :tie:
Skype: apriliacaponord1
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Messaggio da bugio »
Si giusto Zippo dagli il tuo pezzo, tanto la moto non la usi fino a giugno. :giullare:
Zippo_1981
PACI LA VENDETTA ha scritto:La tua capo andrà forte.. sei tu che non la fai andare forte... :ridi:
almeno io una caponord ce l'ho ancora :tie: :tie:
Zippo_1981
elisocofra ha scritto:Del resto, quando si parte da cosi basso, si puo soltanto migliorare.... :giullare: :giullare: :giullare:
tu parli perchè sei un esperto...più basso di te si entra nei guinness
:ridi: :ridi: :ridi:
peccato che basso eri...basso sei...e basso sarai...e invecchiando ci si abbassa ancora di più :sbellica:
Zippo_1981
bugio ha scritto:Si giusto Zippo dagli il tuo pezzo, tanto la moto non la usi fino a giugno. :giullare:
tu fai attenzione al giro in Francia...ti ricordi cosa succede a chi mi sta davanti? :devil:
per Air non c'è problema 8)
